標題:
[發(fā)布]
wdcp_v3.2.5版本,自動創(chuàng)建ssl/https證書并啟用
2017-5-25 23:44
標題:
此版本更新,主要增加了對SSL/HTTPS使用的自動創(chuàng)建整合操作
使用letsencrypt證書自動創(chuàng)建和啟用,簡單,快速,易使用
以及部分小功能增加及部分BUG修復優(yōu)化
更多的更新日志請看
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-57645-1-1.html
關于對letsencrypt證書的創(chuàng)建使用操作請看
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-57840-1-1.html
升級更新
對于3.0/3.1/3.2版本,直接在后臺點擊更新即可
對于2.X版本的升級,請看
v3.2版本發(fā)布貼上的說明
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-57643-1-1.html
qwnet
2017-5-26 19:14
啟用了 但是瀏覽器打開顯示網(wǎng)站不安全 導致我又關閉掉ssl了
2017-5-26 21:34
什么瀏覽器,版本等
m238200
2017-5-31 10:33
我的正常安裝了,網(wǎng)站卻打不開,只好關了
m238200
2017-5-31 10:39
360 及CHROME訪問提示如下
無法訪問此網(wǎng)站
www.aaaa.me 拒絕了我們的連接請求。
qunhoo
2017-6-11 10:10
不錯不錯,支持
小小青年
2017-6-12 15:24
回復
3#
前段時間出現(xiàn)的也是這樣子的,開啟了三個站點HTTPS正常運行,但是第4個站的時候,就不行了,提示不安全,找了好久,都沒有找到解決辦法。想看看,新建HTTPS,用到了哪些文件,也同樣沒有找到,如果知道的話,可以自己 解決。
小小青年
2017-6-12 15:25
這個應該是配置沒配置好的,不是瀏覽器的問題。請官方出一個說明,https開啟,都啟用了哪些文件,我們比較好排查一下原因。
2017-6-12 21:31
這個是部分瀏覽器的兼容問題,下次更新會修復這個問題
szlingb
2017-6-14 09:41
想部下怎樣才能讓http自動跳https?
打開都是默認跳http的。
2017-6-14 19:00
后臺開啟,默認就是自動跳
xmmms
2017-6-18 00:53
啟用了https 所有站點都無法打開了.
wangncet
2017-6-23 15:41
回復
1#
支持lets的證書自動續(xù)期嗎?
zhangzf94
2017-6-24 09:12
如果證書能自動續(xù)期就好了
2017-6-24 09:58
回復
14#
zhangzf94
后期會的
zmywsw
2017-6-27 10:40
開啟證書之后站點無法訪問!再關閉以后后臺的/wp-admin/themes.php?page=theme-options.php這里還是會自動跳轉(zhuǎn)HTTPS造成無法訪問
huadongzhu
2017-8-1 19:31
支持證書自動續(xù)期!
leoiek
2017-8-7 09:40
安裝了wdcp V3.2版本, 網(wǎng)站假設上去了, 訪問正常當我點擊 創(chuàng)建lets證書并啟用 之后, 顯示創(chuàng)建成功, 此時就出現(xiàn)問題了
網(wǎng)站無法訪問
https和http都無法訪問
phpmyadmin也無法打開
經(jīng)過一番查看, 發(fā)現(xiàn)在創(chuàng)建證書之后httpd服務被關閉了
嘗試重新啟動httpd服務, 顯示啟動失敗,通過執(zhí)行
service httpd start命令也無法啟動httpd服務
請問各位大神有沒有遇到類似的情況?
有沒有解決方案?
Miker
2017-8-7 18:36
回復
18#
leoiek
端口是否有開啟
cici9911
2017-8-10 00:18
本帖最后由 cici9911 于 2017-8-10 00:35 編輯
wdCP版本為 v3.2.12。站點已經(jīng)成功上傳cert和key文件,并且設置
強制開啟
SSL,并且http和https均可以正常打開訪問站點,但是用http訪問的時候,并不會強制跳轉(zhuǎn)到https,請問是什么情況!目前是A+N引擎!強制開啟SSL后,發(fā)現(xiàn)nginx的conf文件并沒有什么變化,還是如下:
server {
listen 80;
root /www/web/xxx_com/public_html;
server_name xxx.com www.xxx.com;
index index.html index.php index.htm;
error_page 400 /errpage/400.html;
error_page 403 /errpage/403.html;
error_page 404 /errpage/404.html;
error_page 503 /errpage/503.html;
location ~ \.php$ {
proxy_pass http://127.0.0.1:88;
include naproxy.conf;
location ~ /\.ht {
deny all;
location / {
try_files $uri @apache;
location @apache {
internal;
復制代碼
另外,參照其他教程分別嘗試添加了如下代碼,添加后http和https均無法正常訪問:
代碼1:
if ($server_port = 80) {
return 301 https://$host$request_uri;
復制代碼
代碼2:
listen 443 ssl;
ssl on;
ssl_certificate /www/wdlinux/nginx/conf/cert/xxx.com.cert;
ssl_certificate_key /www/wdlinux/nginx/conf/cert/xxx.com.key;
復制代碼
cici9911
2017-8-10 01:30
補充一句:我用了cloudflare的CND加速,和這個有關系嗎?
cici9911
2017-8-10 15:27
重裝了vps系統(tǒng)和wdcp,問題得以解決。conf文件有變化!可是新問題出現(xiàn),打開訪問 會存在重定向死循環(huán):
server {
listen 80;
rewrite ^(.*)$ https://$host$1 permanent;
location ~ \.php$ {
location ~ /\.ht {
deny all;
location / {
location @apache {
internal;
server {
listen 443;
ssl on;
ssl_certificate cert/xxx.crt;
ssl_certificate_key cert/sxxx.key;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
location ~ \.php$ {
location ~ /\.ht {
deny all;
location / {
location @apache {
internal;
復制代碼
另外,選擇https啟用(非強制啟用)一切正常,最奇怪的是,選擇不啟用,https依然可以正常訪問!
oy86866
2017-8-21 21:02
我覺得目前HTTPS有問題。3.212 網(wǎng)站根本打不開了。
chrilisa
2017-8-25 12:00
開啟https后,phpmyadmin無法訪問提示
100.**.**.** 使用了無效的安全證書。 該證書僅對下列域名有效:mydomain.com, www.mydomain.com 錯誤代碼: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
wangning96
2017-10-14 20:46
回復
2#
qwnet
不安全怎么解決啊謝謝
winic57
2018-1-20 16:54
回復
18#
leoiek
我剛剛解決了這個問題,是因為你修改了httpd.conf和/www/wdlinux/httpd-2.4.28/conf/extra/httpd-ssl.conf導致的,還原就可以了!
winic57
2018-1-20 16:57
回復
18#
leoiek
不需要手動修改配置文件的,只要在控制面板,站點管理里面查看站點列表,選中ssl這一列進行編輯就可以了。
oorgo
2018-5-8 23:08
回復
15#
感謝!如果,能自動續(xù)期就完美了!
