標(biāo)題: [分享] 寫給要做301轉(zhuǎn)向的網(wǎng)站站長們! 注意了! [打印本頁]
作者: 亦邪    時間: 2013-5-16 19:24     標(biāo)題: 寫給要做301轉(zhuǎn)向的網(wǎng)站站長們! 注意了!
各位用wdcp的站長,你們可能處于seo優(yōu)化的考慮,想用301轉(zhuǎn)向功能把類似于abc.com的首頁域名轉(zhuǎn)跳到www.abc.com域名;
那在wdcp新建站點時就要注意了,域名那項一定要填帶www的,不然你就悲催了!如果你填了不帶www的域名,然后把網(wǎng)站程序放到了這個網(wǎng)站目錄下。你用abc.com轉(zhuǎn)到www.abc.com時網(wǎng)站里就是空的,除非你在帶www的網(wǎng)站目錄下也裝了網(wǎng)站!
因此,切記,新建網(wǎng)站時要的域名要帶上www,并把網(wǎng)站程序安在這個網(wǎng)站目錄下面;之后在建立一個不帶www的網(wǎng)站,并在這個網(wǎng)站編輯里用301轉(zhuǎn)跳到帶www的域名上;這樣就完成了!
作者: marquis    時間: 2013-5-16 22:50
這個問題確實值得注意
作者: admin    時間: 2013-5-18 00:33
很好,不過這個似乎有教程做過說明
作者: gda111    時間: 2013-5-22 20:33
好吧 我以前就是先建的不帶WWW的域名  301只能定向到不帶www的域名
最后只好再把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到帶www的域名下  再把不帶www的域名程序刪掉
才完成301定向到帶www的域名
作者: gda111    時間: 2013-5-22 22:34
回復(fù) 1# 亦邪
先建帶www的域名后建不帶www的域名  其實無所謂的   只要使用同一個站點目錄就好
我就是先建的不帶www的新站
然后再建帶www的新站(注意使用同一個站點目錄就好)
關(guān)鍵再是301跳轉(zhuǎn)一定是不帶www的域名跳轉(zhuǎn)帶www的域名
帶www的域名不要301跳轉(zhuǎn)就好
作者: charlestam    時間: 2013-10-31 10:43
關(guān)鍵是我現(xiàn)在建的沒有帶www的目錄,那我現(xiàn)在不是要建個帶www的站點,然后把數(shù)據(jù)復(fù)制過去然后刪掉不帶www的?
作者: ibq00    時間: 2013-12-22 11:03
我就是先建的不帶www的新站
大哥謝謝啊
作者: admin    時間: 2013-12-23 09:48
挺好
作者: 旋風(fēng)小子    時間: 2014-3-19 10:34
管理員,我安裝選擇的是lamp,結(jié)果在做301的時候,根本沒有作用。我是寫在.htaccess文件里面
作者: atyanjiao    時間: 2014-3-24 15:01
回復(fù) 5# gda111
我這樣做的不可以啊,先建立的不帶www的,后來加了一個到www的指向同一個目錄,做了跳轉(zhuǎn),但是沒有效果,轉(zhuǎn)不過去
作者: zhangjunjie118    時間: 2014-4-11 13:56
回復(fù) 4# gda111
你好,我跟你的情況一樣,請問怎么轉(zhuǎn)移?
作者: 過客    時間: 2015-7-3 02:28
今天測試 了 下   我是這么做的 先建帶www的不要綁定域名什么的  在這個網(wǎng)站目錄裝好網(wǎng)站  再建個不帶www的網(wǎng)站  網(wǎng)站目錄 就用剛剛帶www相同的目錄   不帶www的301到帶www的就可以  按admin的方法也可之所以要相同目錄 我是因為要綁定二級域名  這樣我就可以再不帶www點的站點綁定erji.wdlinux.cn 這樣的域名 如果用帶www的網(wǎng)站做二級域名出現(xiàn)  erji.m.gps-cemuyi.cn             不知道這樣的方法可以嗎
作者: waige1986    時間: 2016-5-24 17:31
正在發(fā)愁
今天終于找到了解決的方法了
作者: noisky    時間: 2016-5-30 14:00
個人感覺直接修改.htaccess文件比較方便,幾行代碼搞定
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www.noisky.cn|a.noisky.cn)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.noisky.cn$1 [L,R=301]
