標(biāo)題: [BUG反饋] wdlinux 安裝的 lanmp php版本及curl不匹配,無法正常使用。 [打印本頁]
作者: wapsky    時(shí)間: 2013-5-24 18:08     標(biāo)題: wdlinux 安裝的 lanmp php版本及curl不匹配,無法正常使用。
wdlinux的 CURL與PHP版本不對應(yīng),
curl 是5.2.6版的
PHP是  5.2.17
所以在使用中,CURL不能正常使用,現(xiàn)在很多網(wǎng)站例如,QQ登 陸,支付方式等都必需用到CURL的!
因?yàn)橛惺褂脄end optimizer 3.3 不能使用 php5.3  ,看看能不能把5.2.17 升級成5.2.6 或 5.2.9  CURL等也要跟著升級,呵!
作者: admin    時(shí)間: 2013-5-25 11:16
第一次聽,PHP和CURL版本要匹配
再有,5.2.6比5.2.17版高?
QQ登錄或支付這些應(yīng)該是要用到https,有個(gè)更新腳本,更新下就可以
作者: wapsky    時(shí)間: 2013-5-29 17:57
本帖最后由 wapsky 于 2013-5-29 18:04 編輯
老大你是研究高深東西的,也許這塊您沒有試過,我們經(jīng)常配環(huán)境,就經(jīng)常遇到,如果版本對應(yīng)不上,他可以測到用,真正使用時(shí)就不行!PHP這個(gè)版本是有點(diǎn)狗血,是個(gè)BUG,如果升級到5.2.6或 5.2.9就沒有這個(gè)BUG 了,5.2.17是不是版本太高了,對應(yīng)不上!呵
作者: wapsky    時(shí)間: 2013-5-29 18:03
噢,17的應(yīng)該是更高!但是CURL好像是不行!我們就是做最基礎(chǔ)的CURL,初始化,GET,返回的都是空的!
說明CURL是不行的
作者: 問題用戶    時(shí)間: 2013-6-14 17:49
看來我的網(wǎng)站無法提交也應(yīng)該是這個(gè)問題
作者: 問題用戶    時(shí)間: 2013-6-17 17:43
升級PHP版本會改善這個(gè)問題嗎????
我用window2003裝wampserver 2.2E,可以正常提交發(fā)布等操作
用wdcp2.5.7某些網(wǎng)站程序不能正確提交
例:
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-6176-1-1.html
作者: 問題用戶    時(shí)間: 2013-6-17 17:44
回復(fù) 1# wapsky
   樓主有什么解決的辦法了嗎
作者: tianwei    時(shí)間: 2013-7-31 18:38
這個(gè)是哪一個(gè)腳本更新?
作者: tianwei    時(shí)間: 2013-7-31 18:40
老大,這個(gè)更新哪里呢?
作者: coolfull    時(shí)間: 2013-11-28 12:33
我都暈了,我現(xiàn)在做微信的公共平臺也是遇到這個(gè)問題,curl_exec就是執(zhí)行不了總是報(bào)錯(cuò)
服務(wù)器未發(fā)送任何數(shù)據(jù),因此無法載入該網(wǎng)頁。
以下是一些建議:
請稍后重新加載此網(wǎng)頁。
錯(cuò)誤 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE):服務(wù)器已斷開連接,且未發(fā)送任何數(shù)據(jù)。
作者: guomy    時(shí)間: 2014-4-23 11:47
回復(fù) 10# coolfull
    我的也是啊,請問你的解決了嗎
作者: yudianguo    時(shí)間: 2014-5-28 22:18
問一下 你們的問題解決了么  我這邊是兩個(gè)服務(wù)器  同樣的環(huán)境  又一邊好用 有一邊不好用  不知道為什么  求指導(dǎo)
作者: yuyanlion    時(shí)間: 2014-6-9 11:51
第一次聽,PHP和CURL版本要匹配
再有,5.2.6比5.2.17版高?
QQ登錄或支付這些應(yīng)該是要用到https,有個(gè)更新 ...
admin 發(fā)表于 2013-5-25 11:16
   老大 你說的那個(gè)是跳轉(zhuǎn)HTTPS 不是用CURL截取HTTPS。我們用銀聯(lián)的端口 也是出現(xiàn)這樣的問題!   此問題主要出現(xiàn)在PHP5.2.17的包上,用PHP5.3.27沒問題。但是某些程序又必須使用PHP5.2.17就會發(fā)生此類問題
   我嘗試安裝PHP5.3.27 curl HTTPS正常,但是頁面代碼報(bào)錯(cuò),證實(shí)程序不支持PHP5.3.27
   因此問題還是回到php 5.2.17上的 curl獲取https的問題。
   目前使用首頁上安裝LANMP的安裝命令安裝QQ和微博登陸不出現(xiàn)502只有 CURL HTTPS出問題
作者: zwj900124    時(shí)間: 2015-8-1 01:36
我也遇到這個(gè)問題了,請問你解決了,用于微信公眾平臺開發(fā),提示錯(cuò)誤
