簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是一個(gè)遠(yuǎn)程管理工具,win下有3389終端,Linux/unix下有ssh,唯一的區(qū)別是ssh是在字符界面下的,也就是說(shuō)要打命令的.如果你知道telnet的,可以理解為ssh是telnet的加密版,也是telnet的替代者
ssh分服務(wù)器及客戶端,在Linux系統(tǒng)中,裝好系統(tǒng),默認(rèn)就裝好了ssh的服務(wù)端,也就是說(shuō)不用另外再安裝,ssh默認(rèn)的端口是22
這里主要介紹ssh客戶端的
在Linux下,可以直接使用,如ssh 192.168.1.100,如有修改過(guò)端口,則要加-p參數(shù)指定
win下也有很多ssh客戶端工具,如putty.exe,這是一個(gè)小巧免費(fèi)不用安裝的ssh工具,直接下載即可使用,如下圖
點(diǎn)save保存一下,就不用每次都輸入IP
首次連接,會(huì)提示是否保存KEY,選 是(Y)
輸入用戶名:root,回車(root是Linux/unix系統(tǒng)默認(rèn)的系統(tǒng)用戶也是超管用戶名,如win的adminstrator)
提示輸入密碼,直接輸入,輸完回車即可,這里是不會(huì)有顯示的,千萬(wàn)別以為是卡死了(有人遇到過(guò),說(shuō)卡機(jī)了,沒(méi)反應(yīng))
如果密碼錯(cuò)誤,會(huì)再提示login as:重新登錄,密碼正常,會(huì)出現(xiàn)如下圖,即成功登錄了系統(tǒng),你可以做任務(wù)操作了
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
還有
SecurityCRT http://www.vandyke.com/download/securecrt/download.html 不免費(fèi),有破解版 SecureCRT V6.5.8.380 漢化綠色破解版下載
PenguiNet http://www.siliconcircus.com/ 不免費(fèi)
SSH Secure Shell Client 3.2.9 下載- 華軍軟件園- 網(wǎng)絡(luò)工具- 遠(yuǎn)程登錄
還有winscp這個(gè)也不錯(cuò),是免費(fèi),主要是SFTP的功能好用
http://winscp.net/eng/docs/lang:chs
