標(biāo)題: [已解決] 解決WDCP v3計(jì)劃任務(wù)不執(zhí)行問(wèn)題! [打印本頁(yè)]
作者: oyhance    時(shí)間: 2018-8-6 10:32     標(biāo)題: 解決WDCP v3計(jì)劃任務(wù)不執(zhí)行問(wèn)題!
重要:首先確定SHELL腳本的文件權(quán)限,改成777即可!
確定安裝了crontab后,執(zhí)行:
crontab -e
添加計(jì)劃任務(wù):
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# * * * * * user-name command to be executed
minute   hour   day   month   week   command
其中:
minute: 表示分鐘,可以是從0到59之間的任何整數(shù)。
hour:表示小時(shí),可以是從0到23之間的任何整數(shù)。
day:表示日期,可以是從1到31之間的任何整數(shù)。
month:表示月份,可以是從1到12之間的任何整數(shù)。
week:表示星期幾,可以是從0到7之間的任何整數(shù),這里的0或7代表星期日。
command:要執(zhí)行的命令,可以是系統(tǒng)命令,也可以是自己編寫的腳本文件。
在以上各個(gè)字段中,還可以使用以下特殊字符:
星號(hào)(*):代表所有可能的值,例如month字段如果是星號(hào),則表示在滿足其它字段的制約條件后每月都執(zhí)行該命令操作。
逗號(hào)(,):可以用逗號(hào)隔開(kāi)的值指定一個(gè)列表范圍,例如,“1,2,5,7,8,9”
中杠(-):可以用整數(shù)之間的中杠表示一個(gè)整數(shù)范圍,例如“2-6”表示“2,3,4,5,6”
正斜線(/):可以用正斜線指定時(shí)間的間隔頻率,例如“0-23/2”表示每?jī)尚r(shí)執(zhí)行一次。同時(shí)正斜線可以和星號(hào)一起使用,例如*/10,如果用在minute字段,表示每十分鐘執(zhí)行一次。
操作crontab服務(wù),常用reload重新載入:
/sbin/service crond start //啟動(dòng)服務(wù)
/sbin/service crond stop //關(guān)閉服務(wù)
/sbin/service crond restart //重啟服務(wù)
/sbin/service crond reload //重新載入配置
作者: Miker    時(shí)間: 2018-8-7 13:06
很強(qiáng),
作者: oyhance    時(shí)間: 2018-8-9 10:18
回復(fù) 2# Miker
版主,應(yīng)該是計(jì)劃任務(wù)命令沒(méi)有寫到文件里,才導(dǎo)致當(dāng)前版本不能執(zhí)行,應(yīng)該好多人遇到這個(gè)問(wèn)題。我單獨(dú)用crontab -e添加的命令能成功執(zhí)行。
