phpredis是php的一個(gè)擴(kuò)展,效率是相當(dāng)高有鏈表排序功能,對(duì)創(chuàng)建內(nèi)存級(jí)的模塊業(yè)務(wù)關(guān)系
很有用;以下是redis官方提供的命令使用技巧:
下載地址如下:
https://github.com/owlient/phpredis(支持redis 2.0.4)
Redis::__construct構(gòu)造函數(shù)
$redis = new Redis();
connect, open 鏈接redis服務(wù)
參數(shù)
host: string,服務(wù)地址
port: int,端口號(hào)
timeout: float,鏈接時(shí)長(zhǎng) (可選, 默認(rèn)為 0 ,不限鏈接時(shí)間)
注: 在redis.conf中也有時(shí)間,默認(rèn)為300
pconnect, popen 不會(huì)主動(dòng)關(guān)閉的鏈接
參考上面
setOption 設(shè)置redis模式
getOption 查看redis設(shè)置的模式
ping 查看連接狀態(tài)
get 得到某個(gè)key的值(string值)
如果該key不存在,return false
set 寫入key 和 value(string值)
如果寫入成功,return ture
setex 帶生存時(shí)間的寫入值
$redis->setex('key', 3600, 'value'); // sets key → value, with 1h TTL.
setnx 判斷是否重復(fù)的,寫入值
$redis->setnx('key', 'value');
delete 刪除指定key的值
返回已經(jīng)刪除key的個(gè)數(shù)(長(zhǎng)整數(shù))
$redis->delete('key1', 'key2');
$redis->delete(array('key3', 'key4', 'key5'));
ttl
得到一個(gè)key的生存時(shí)間
persist
移除生存時(shí)間到期的key
如果key到期 true 如果不到期 false
mset (redis版本1.1以上才可以用)
同時(shí)給多個(gè)key賦值
$redis->mset(array('key0' => 'value0', 'key1' => 'value1'));
multi, exec, discard
進(jìn)入或者退出事務(wù)模式
參數(shù)可選Redis::MULTI或Redis:IPELINE. 默認(rèn)是 Redis::MULTI
Redis::MULTI:將多個(gè)操作當(dāng)成一個(gè)事務(wù)執(zhí)行
Redis:IPELINE:讓(多條)執(zhí)行命令簡(jiǎn)單的,更加快速的發(fā)送給服務(wù)器,但是沒有任何原子性的保證
discard:刪除一個(gè)事務(wù)
返回值
multi(),返回一個(gè)redis對(duì)象,并進(jìn)入multi-mode模式,一旦進(jìn)入multi-mode模式,以后調(diào)用的所有方法都會(huì)返回相同的對(duì)象,只到exec()方法被調(diào)用。
watch, unwatch (代碼測(cè)試后,不能達(dá)到所說(shuō)的效果)
監(jiān)測(cè)一個(gè)key的值是否被其它的程序更改。如果這個(gè)key在watch 和 exec (方法)間被修改,這個(gè) MULTI/EXEC 事務(wù)的執(zhí)行將失敗(return false)
unwatch 取消被這個(gè)程序監(jiān)測(cè)的所有key
參數(shù),一對(duì)key的列表
$redis->watch('x');
$ret = $redis->multi() ->incr('x') ->exec();
subscribe *
方法回調(diào)。注意,該方法可能在未來(lái)里發(fā)生改變
publish *
發(fā)表內(nèi)容到某一個(gè)通道。注意,該方法可能在未來(lái)里發(fā)生改變
exists
判斷key是否存在。存在 true 不在 false
incr, incrBy
key中的值進(jìn)行自增1,如果填寫了第二個(gè)參數(shù),者自增第二個(gè)參數(shù)所填的值
$redis->incr('key1');
$redis->incrBy('key1', 10);
decr, decrBy
做減法,使用方法同incr
getMultiple
傳參
由key組成的數(shù)組
返回參數(shù)
如果key存在返回value,不存在返回false
$redis->set('key1', 'value1'); $redis->set('key2', 'value2'); $redis->set('key3', 'value3'); $redis->getMultiple(array('key1', 'key2', 'key3'));
$redis->lRem('key1', 'A', 2);
$redis->lRange('key1', 0, -1);
list相關(guān)操作
lPush
$redis->lPush(key, value);
在名稱為key的list左邊(頭)添加一個(gè)值為value的 元素
rPush
$redis->rPush(key, value);
在名稱為key的list右邊(尾)添加一個(gè)值為value的 元素
lPushx/rPushx
$redis->lPushx(key, value);
在名稱為key的list左邊(頭)/右邊(尾)添加一個(gè)值為value的元素,如果value已經(jīng)存在,則不添加
lPop/rPop
$redis->lPop('key');
輸出名稱為key的list左(頭)起/右(尾)起的第一個(gè)元素,刪除該元素
blPop/brPop
$redis->blPop('key1', 'key2', 10);
lpop命令的block版本。即當(dāng)timeout為0時(shí),若遇到名稱為key i的list不存在或該list為空,則命令結(jié)束。如果timeout>0,則遇到上述情況時(shí),等待timeout秒,如果問(wèn)題沒有解決,則對(duì)keyi+1開始的list執(zhí)行pop操作
lSize
$redis->lSize('key');
返回名稱為key的list有多少個(gè)元素
lIndex, lGet
$redis->lGet('key', 0);
返回名稱為key的list中index位置的元素
lSet
$redis->lSet('key', 0, 'X');
給名稱為key的list中index位置的元素賦值為value
lRange, lGetRange
返回名稱為key的list中start至end之間的元素(end為 -1 ,返回所有)
lTrim, listTrim
$redis->lTrim('key', start, end);
截取名稱為key的list,保留start至end之間的元素
lRem, lRemove
$redis->lRem('key', 'A', 2);
刪除count個(gè)名稱為key的list中值為value的元素。count為0,刪除所有值為value的元素,count>0從頭至尾刪除count個(gè)值為value的元素,count<0從尾到頭刪除|count|個(gè)值為value的元素
lInsert
在名稱為為key的list中,找到值為pivot 的value,并根據(jù)參數(shù)Redis::BEFORE | Redis::AFTER,來(lái)確定,newvalue 是放在 pivot 的前面,或者后面。如果key不存在,不會(huì)插入,如果 pivot不存在,return -1
$redis->delete('key1'); $redis->lInsert('key1', Redis::AFTER, 'A', 'X'); $redis->lPush('key1', 'A'); $redis->lPush('key1', 'B'); $redis->lPush('key1', 'C'); $redis->lInsert('key1', Redis::BEFORE, 'C', 'X');
$redis->lInsert('key1', Redis::AFTER, 'C', 'Y');
$redis->lInsert('key1', Redis::AFTER, 'W', 'value');
rpoplpush
返回并刪除名稱為srckey的list的尾元素,并將該元素添加到名稱為dstkey的list的頭部
$redis->delete('x', 'y');
$redis->lPush('x', 'abc'); $redis->lPush('x', 'def'); $redis->lPush('y', '123'); $redis->lPush('y', '456'); // move the last of x to the front of y. var_dump($redis->rpoplpush('x', 'y'));
var_dump($redis->lRange('x', 0, -1));
var_dump($redis->lRange('y', 0, -1));
string(3) "abc"
array(1) { [0]=> string(3) "def" }
array(3) { [0]=> string(3) "abc" [1]=> string(3) "456" [2]=> string(3) "123" }
SET操作相關(guān)
sAdd
向名稱為key的set中添加元素value,如果value存在,不寫入,return false
$redis->sAdd(key , value);
sRem, sRemove
刪除名稱為key的set中的元素value
$redis->sAdd('key1' , 'set1');
$redis->sAdd('key1' , 'set2');
$redis->sAdd('key1' , 'set3');
$redis->sRem('key1', 'set2');
sMove
將value元素從名稱為srckey的集合移到名稱為dstkey的集合
$redis->sMove(seckey, dstkey, value);
sIsMember, sContains
名稱為key的集合中查找是否有value元素,有ture 沒有 false
$redis->sIsMember(key, value);
sCard, sSize
返回名稱為key的set的元素個(gè)數(shù)
sPop
隨機(jī)返回并刪除名稱為key的set中一個(gè)元素
sRandMember
隨機(jī)返回名稱為key的set中一個(gè)元素,不刪除
sInter
求交集
sInterStore
求交集并將交集保存到output的集合
$redis->sInterStore('output', 'key1', 'key2', 'key3')
