標(biāo)題: [教程] 同一站點(diǎn)多個(gè)域名均使用不同的SSL證書的設(shè)置方法 [打印本頁]
作者: 不再沉醉    時(shí)間: 2019-3-16 11:05     標(biāo)題: 同一站點(diǎn)多個(gè)域名均使用不同的SSL證書的設(shè)置方法
我們知道,wdcp里面,如果是一個(gè)站點(diǎn)里設(shè)置了多個(gè)域名,那么只能其中一個(gè)域名綁定證書,其他的域名就綁定不了。那么,有沒有辦法讓同一站點(diǎn)多個(gè)域名均使用不同的各自的SSL證書呢?
答案是:有的。很簡單,多建幾個(gè)站點(diǎn),各個(gè)站點(diǎn)配置的域名不同,然后只要站點(diǎn)的目錄都指定到同一個(gè)目錄就好了。這樣就可以單獨(dú)為某個(gè)站點(diǎn)設(shè)定不同的SSL證書了。本人親測可用。
作者: admin    時(shí)間: 2019-3-17 11:28
這個(gè)教程,很錯(cuò)誤
誰說的,只能一個(gè)域名綁定證書?
作者: chm    時(shí)間: 2019-3-20 01:20
樓主這說的也是一個(gè)偏方,能夠解決WDCP繞口的證書設(shè)置規(guī)則造成的問題。
另外,不用花費(fèi)巨款購買各種收費(fèi)證書來綁定多個(gè)域名。
目前“Let's Encrypt”免費(fèi)證書服務(wù)已經(jīng)支持多個(gè)域名,多個(gè)泛域名綁定在一個(gè)證書中。
免費(fèi)證書(Let'sEncrypt) v01版本不支持,
免費(fèi)證書(Let'sEncrypt) v02版本已支持。
以下多種類型的SSL證書免費(fèi)服務(wù),均依托于Let'sEncrypt實(shí)現(xiàn):
一個(gè)證書下綁定多個(gè)域名及多個(gè)二級(jí)域名(不支持泛域名)
amh.sh/ssl.htm
一個(gè)證書下綁定同一個(gè)域名下多個(gè)二級(jí)域名以及泛域名
letsencrypt.osfipin.com
一個(gè)證書下綁定多個(gè)域名及多個(gè)二級(jí)域名、多個(gè)不同域名的泛域名
需自建Let’s Encrypt證書申請(生成)服務(wù)器環(huán)境,如AppNode
我不確定這里是否能外鏈,如有不妥,請站長見諒!
作者: cadf    時(shí)間: 2019-3-21 12:27
問題是也沒人高出多個(gè)2級(jí)域名,綁定在主域名的方法教程
作者: 乘風(fēng)    時(shí)間: 2019-5-23 11:04
   老大出個(gè)教程啊,現(xiàn)在小程序?qū)σ粋(gè)域名只能限制綁定20個(gè)小程序,這個(gè)需求需要
作者: 乘風(fēng)    時(shí)間: 2019-5-23 11:19
現(xiàn)在暫時(shí)用樓主的方式解決了,多謝
作者: guohui0502    時(shí)間: 2020-1-31 11:39
除了樓主說的辦法,WDCP后臺(tái)有直接我同一站點(diǎn)綁定的多個(gè)域名配置不同的證書的方法不?
我知道手動(dòng)改配置文件可以,但是不利于管理
