標(biāo)題: [BUG反饋] 3.3.7SSL證書上傳后,https站點(diǎn)無法打開 [打印本頁]
作者: cokloo    時(shí)間: 2019-4-16 13:05     標(biāo)題: 3.3.7SSL證書上傳后,https站點(diǎn)無法打開
在站點(diǎn)的配置文件檢查里發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
  1. Nginx配置文件有錯(cuò)
  2. nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/cert/www.xxxxx.com.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
  3. nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf test failed
  4. Apache配置文件正常
在SSL證書管理里看到的路徑是這樣的:
  1. /www/wdlinux/nginx/conf/cert
這個(gè)路徑是不是有問題?該怎么改正?
作者: admin    時(shí)間: 2019-4-17 10:05
證書文件問題
