標(biāo)題: [教程] mysql數(shù)據(jù)備份時重要的一點 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-7-24 09:12     標(biāo)題: mysql數(shù)據(jù)備份時重要的一點
通常來說,mysql的備份,是有多個方式的,比如
1 通過phpmyadmin導(dǎo)入導(dǎo)出,或是mysqldump等
2 通過網(wǎng)站本身的備份功能備份
3 通過直接備份數(shù)據(jù)庫文件,也就是打包數(shù)據(jù)庫目錄
這里,就說下第3個,必須注意的事項
在wdcp后臺的備份里,也是用到第3個
但這種方式,是有個限制的,也就是在mysql的存儲類型時,這樣備份是完全沒有問題的
但如果是用到innodb的存儲類型時,這個備份就會很有問題了
什么問題?就是實際上的數(shù)據(jù),是沒有備份到
所以,千萬切記,如果你使用的是innodb數(shù)據(jù)引擎或存儲時,在備份的時候,要把同目錄下的ibdata這個文件一起備份
這個ibdata文件很大(在你的數(shù)據(jù)庫很大或數(shù)據(jù)量很大時)才是你的數(shù)據(jù)庫文件,所以,切記要備份這個
否則,你的數(shù)據(jù)就可能找不回了
有一個更安全的方法,就是直接把mysql的數(shù)據(jù)庫目錄備份,比如
/www/wdlinux/mysql/var
這一整個目錄打包備份,那樣就絕對不會錯了(當(dāng)然,你沒修改過默認(rèn)目錄)
作者: ljweb    時間: 2013-8-2 07:27
沒太看懂。頂一下
作者: spolarv    時間: 2013-8-20 15:33
我已經(jīng)更改了mysql目錄 怎么備份?
