標題: [BUG反饋] 剛裝好,后臺提示修改MYSQL密碼,修改立馬進不去 [打印本頁]
作者: 箭借草船    時間: 2013-8-29 20:58     標題: 剛裝好,后臺提示修改MYSQL密碼,修改立馬進不去
第一次使用這個主機管理系統(tǒng),剛裝好,后臺提示是默認密碼,要求修改MYSQL密碼和后臺密碼結(jié)果就點擊,修改MYSQL
修改密碼后,然后立馬彈出 :   無法連接mysql,請檢查mysql是否已啟動及用戶密碼是否設(shè)置正確!:
然后就死活不能進去了。
作為 一個主機管理系統(tǒng),這些 應(yīng)該是修改了這個MYSQL 密碼,你們的系統(tǒng)也該同時修改,能改后都能連接正常。
現(xiàn)在用戶體驗太差了。
要不就是安裝過程中,提示可以讓人設(shè)置密碼。
作者: 箭借草船    時間: 2013-8-29 22:01
估計是自己安裝的時候,MYSQL無裝好
作者: admin    時間: 2013-8-30 10:28
正常情況下,肯定不可能這樣的
都這樣,那這樣的系統(tǒng),還能用或有人敢用嗎
作者: lanwuxie    時間: 2013-8-30 14:11
正常情況下,肯定不可能這樣的
admin 發(fā)表于 2013-8-30 10:28
    我和樓主的遭遇是一樣的。剛買了個vps。第一件事就是登陸wdcp后臺,提示mysql密碼是默認密碼,建議修改,修改以后就出現(xiàn)了
還沒看清wdcp控制面板是什么模樣就進不去了。痛苦ing,尋找解決方案中
作者: admin    時間: 2013-8-30 18:23
這么神奇
作者: 箭借草船    時間: 2013-9-1 15:15
本帖最后由 箭借草船 于 2013-9-1 15:30 編輯
我找到原因了。出現(xiàn)這個問題,很多時候是因為用   RPM包安裝
sh lanmp_wdcp_ins.sh
這樣的安裝方式,的確很快就裝好了,php會裝好,但其實有時候,MYSQL 卻無安裝,所以出現(xiàn)這個問題。后來用源碼安裝的方式安裝就正常了。
作者: admin    時間: 2013-9-2 15:00
MYSQL 卻無安裝?
作者: marquis    時間: 2013-9-2 15:24
回復(fù) 6# 箭借草船
   這樣問題會很嚴重喔。你確定? 還是因為別的原因?qū)е?非一鍵包問題?
作者: samer    時間: 2013-9-2 20:23
使用wdcp自帶的工具
作者: hkyyx    時間: 2016-10-3 19:31
回復(fù) 3# admin
    我的也是這樣,管理系統(tǒng)裝了好幾遍,VPS系統(tǒng)也裝了好幾遍  都是這樣的  mysql一直啟動失敗
