標題: [求助] 微博登錄提示502 Bad Gateway [打印本頁]
作者: 么么茶    時間: 2013-12-10 21:53     標題: 微博登錄提示502 Bad Gateway
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3657-1-1.html  已經按照這個 教程修改了。可是還是不行。。。在安裝過程中也沒有提示任何的錯誤、、、、希望論壇里的高手們能幫小弟解決下問題 感激不盡了  QQ:539186213
作者: 么么茶    時間: 2013-12-10 22:47
[root@IDC ~]# collect2: ld returned 1 exit status
-bash: collect2:: command not found
[root@IDC ~]# make[2]: *** [htpasswd] Error 1
-bash: make[2]:: command not found
[root@IDC ~]# make[2]: Leaving directory `/tmp/httpd-2.2.22/support'
> make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/httpd-2.2.22/support'
make: *** [all-recursive] Error 1
突然發(fā)現提示有這個錯誤。。。請眾位高手指點,怎么能搞定他。。。
作者: 么么茶    時間: 2013-12-11 14:30
怎么沒有人在么?
作者: admin    時間: 2013-12-12 09:48
作者: jjma    時間: 2013-12-14 09:54
回復 4# admin
   502錯誤很麻煩。我們用wdcp都是用來做論壇,但發(fā)現使用論壇的QQ互聯全部掛了不是502錯誤,就是網頁空白
作者: admin    時間: 2013-12-15 11:09
新版的安裝包,會解決這個問題
作者: ye1028    時間: 2013-12-17 15:33
lnmp 環(huán)境   QQ登錄 502錯誤  老大 按您的方法 重新編譯 了,問題依舊
作者: 魔之左手    時間: 2013-12-20 23:02
按照那個編譯了,問題依舊。。。
作者: ye1028    時間: 2013-12-22 00:03
回復 6# admin
   新版安裝包會解決,是不是說現在舊版的,解決不了了呀,我網站都架設好了,求老大指明方向,究竟這個QQ互聯 登錄,返回502的問題,能不能解決。
作者: andyjin    時間: 2014-2-1 20:15
回復 6# admin
   這個問題啥時候解決呀,網站搬家后也出現了,各種方法都無法解決,是云主機,就QQ互聯出問題
作者: admin    時間: 2014-2-3 12:31
有一些是https的原因,有一些是系統(tǒng)原因
如果安裝了https補丁都仍然有問題,可以償試下重裝系統(tǒng)
作者: lonhowe    時間: 2014-2-5 23:28
回復 6# admin
老大什么時候發(fā)新版~
