標(biāo)題: [求助] 請(qǐng)教“連接線程速度”和“ip并發(fā)數(shù)” [打印本頁]
作者: lgold555    時(shí)間: 2013-12-28 23:25     標(biāo)題: 請(qǐng)教“連接線程速度”和“ip并發(fā)數(shù)”
本帖最后由 lgold555 于 2013-12-28 23:40 編輯
我使用了wdcp_v2.5.9(20131108)
在后臺(tái)站點(diǎn)管理中,可以設(shè)置“連接線程速度”和“ip并發(fā)數(shù)”。
1 但實(shí)際上我發(fā)現(xiàn):mod_limitipconn和mod_bw均未安裝,是這樣的嗎?
/www/wdlinux/apache/bin/apachectl -M 查看沒有這兩個(gè)模塊(limitipconn_module,bw_module)
2 我安裝了mod_limitipconn.c和mod_bw.c之后
(1)“連接線程速度”設(shè)置起作用了,可以設(shè)置為255KB以下的速度。
(2)“ip并發(fā)數(shù)”:查看配置文件,無論我在后臺(tái)設(shè)置多少1,10,100,配置文件始終是:
MaxConnPerIP 1
就是說,管理后臺(tái)設(shè)置為10,依然是MaxConnPerIP 1
3 另外,這個(gè)ip并發(fā)數(shù)設(shè)置完畢后,感覺不太起作用:
我設(shè)置為1,由于擔(dān)心速度太快無法測(cè)試,把速度限制為5K。從三個(gè)賬戶均開始wget同一個(gè)文件到不同的目錄,均可以連接下載。
我在想是不是因?yàn)槲沂峭ㄟ^ip+端口方式訪問的?(域名還沒備案,vps打不開)
請(qǐng)教一下,以上是正常的情況嗎?
作者: lgold555    時(shí)間: 2013-12-28 23:58
回復(fù) 1# lgold555
我又測(cè)試了一下,mod_bw模塊的MaxConnection all 1是可以起作用的
mod_limitipconn等域名開通后再試試,不行就每次手動(dòng)改改mod_bw配置好了。
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-29 09:46
是的,默認(rèn)未安裝
要用時(shí)安裝啟用上即可
作者: lfq1989    時(shí)間: 2013-12-31 15:38
回復(fù) 3# admin
   怎么安裝這兩個(gè)模塊?
作者: shaohua540    時(shí)間: 2014-9-10 14:16
對(duì)了 怎么安裝這個(gè)2個(gè)模塊?
