標(biāo)題: [求助] 在wdcp里面,怎么利用nginx做反代理 [打印本頁]
作者: rickylei    時(shí)間: 2014-1-26 10:33     標(biāo)題: 在wdcp里面,怎么利用nginx做反代理
如題,在wdcp里面好像沒有類似的設(shè)置
作者: liulin    時(shí)間: 2014-2-8 10:29
同上,我也想知道
作者: livewant13    時(shí)間: 2014-2-9 15:50
一起問。..........
作者: rickylei    時(shí)間: 2014-7-31 10:03
我自己回答,wdcd目前是沒法直接控制的,需要自己修改Nginx的配置文件。我自己的方法是,通過wdcp的文件管理功能或手工,或通過程序請求網(wǎng)頁來直接請求修改配置文件
作者: rickylei    時(shí)間: 2014-7-31 10:15
server {
        listen       80;
        server_name  re.youdomain.com;
        root /www/web/default;
        index index.php index.html index.htm;
        location / {
                proxy_pass          http://www.baidu.com/;
                proxy_redirect      off;
                proxy_set_header    X-Real-IP       $remote_addr;
                proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
                proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
作者: imnanfang    時(shí)間: 2020-4-22 15:26
server {
        listen       80;
        root /www/web/de ...
rickylei 發(fā)表于 2014-7-31 10:15
   這是什么版本?
