標(biāo)題: [求助] PHP.IN問題 [打印本頁]
作者: 58458314    時間: 2014-4-18 00:42     標(biāo)題: PHP.IN問題
大家好 ,我在使用一個程序的時候需要開啟gzinflate函數(shù)才能在后臺更新程序,然后要根目錄可寫!
我在WDCP后臺編輯的PHP.INI
; This directive allows you to disable certain functions for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of function names. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
如下
disable_functions =
phpinfo,passthru,exec,system,popen,chroot,escapeshellcmd,escapeshellarg
禁用了一些其他的函數(shù),這樣對么?然后根目錄是750權(quán)限 ,重啟 還是不行。折騰一天無果 特來求助 在線等回復(fù)!
請問是不是我設(shè)置錯了?然后我找到那個程序的開發(fā)者 他說 WDCP后臺的PHP.INI是默認(rèn)的 讓我全刪了 重新些進(jìn)去。。。這。。。
請幫助我 多謝!
作者: 58458314    時間: 2014-4-18 00:45
補(bǔ)充提問
程序的源碼是在WIN32下寫的 我的是阿里云64CENTOS 他說 完全兼容,我上述說的是源碼作者告訴我的方法但是我沒成功,在QQ群聯(lián)系朋友 ,有個朋友是在PHP.INI 里刪除  extension=php_curl.dll 前面的;成功的 但是我依然不行。。。無語了!
