標(biāo)題: [安裝配置] 安裝php擴(kuò)展模塊之phpize [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-1-5 11:45     標(biāo)題: 安裝php擴(kuò)展模塊之phpize
安裝PHP的模塊一個方式是加上相關(guān)參數(shù)重新編譯PHP
一個是用到phpize,比如eaccelerator,memcache等,這個比較方便,不用重新編譯PHP,也可以隨時啟用或停用
這里說下phpize的使用方法
在安裝了PHP的系統(tǒng)里,都會有這個文件,在wdlinux的系統(tǒng)里,這個文件在
/www/wdlinux/php/bin/phpize
然后進(jìn)到相應(yīng)要編譯的源碼目錄,再運行上述的phpize,就會生成相應(yīng)的配置,再運行配置,編譯就可完成
tar zxvf eaccelerator-0.9.6.1.tar.bz2
cd eaccelerator-0.9.6.1
make
make install
只要不出錯,這樣執(zhí)行完后,模塊也就安裝完了
有一個可能需要做配置或設(shè)置
就可修改php.ini文件,如
vi /www/wdlinux/etc/php.ini
作者: admin    時間: 2012-1-5 11:48
如果運行phpize時出現(xiàn)
Cannot find config.m4
說明你所在的目錄錯誤或不是在相應(yīng)的源碼目錄
作者: handuck    時間: 2012-1-5 12:21
您的意思是 /www/wdlinux/php/bin/phpize
才是真實phpize 擴(kuò)展路徑?
作者: workgang    時間: 2012-9-18 17:56
這個不是擴(kuò)展路徑。
這個是 phpize 這個命令的路徑。
你只需要在當(dāng)前目錄運行一下這個命令。
就會生成 configure 文件。
然后您就繼續(xù)到編譯完成。
作者: wapsos    時間: 2012-12-4 05:08
記號phpizephpizephpizephpize
作者: jiangkij    時間: 2013-4-1 09:54
那個./configure命令錯了,正確的應(yīng)該是
  1. #./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
注意要先確保/usr/local/php/bin/php-config存在。 (如果你的php安裝路徑不是默認(rèn)的,請修改為php安裝的路徑)
如果沒有報錯,則make,再make install ,然后它告訴你一個目錄.
#make
#make install這樣才能正確安裝
參考 http://my.oschina.net/Jacker/blog/82376
centos安裝PHP擴(kuò)展(bcmath)
作者: Damon    時間: 2013-6-15 12:39
進(jìn)來學(xué)習(xí)沖下電
作者: zhqs425    時間: 2013-8-6 16:02
作者: coloz    時間: 2013-9-5 00:22
按照此方法編譯ZipArchive,報錯
作者: alongdj    時間: 2014-8-2 17:45
用了 這個方法編譯成功Calendar成功!
