標(biāo)題: [教程] wdlinux安裝之系統(tǒng)分區(qū) [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-5 12:19     標(biāo)題: wdlinux安裝之系統(tǒng)分區(qū)
Linux的分區(qū)與windows是完全不同的,所以有挺多的人熟悉了windows的格式,不太理解Linux的習(xí)慣在Linux里是沒有盤符什么的,只有目錄,一切都是目錄
默認(rèn)一個(gè)就是根目錄/,基本上所有的東西,都在這個(gè)目錄下,然后才有如/usr,/var,/home等
所以一般系統(tǒng)自動(dòng)分區(qū)的,類似如下
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      6.7G  4.0G  2.4G  63% /
/dev/sda1              99M   13M   82M  13% /boot
tmpfs                 252M     0  252M   0% /dev/shm
還要理解的一個(gè)名字是掛載點(diǎn),也可以理解為上述所說的目錄
可以將一個(gè)磁盤或分區(qū),掛載到任意一個(gè)目錄下,如/home
一般情況下,使用系統(tǒng)自動(dòng)的分區(qū)就可以
但在某些情況下,自動(dòng)分區(qū),就不夠發(fā)了,比如系統(tǒng)壞了要重裝,如果都在根目錄下,數(shù)據(jù)就不好操作,一不小心,數(shù)據(jù)就會(huì)全沒了
所以,一個(gè)更好的辦法,就是將幾個(gè)目錄或數(shù)據(jù)目錄,獨(dú)立一個(gè)分區(qū),這樣,即使系統(tǒng)壞了,重裝也不影響數(shù)據(jù)等
個(gè)人習(xí)慣的分區(qū)如下
/     5G
/var   10G
/usr   10G
/tmp  1G
/boot 100M
swap 2G
/www 剩余空間
也可以簡(jiǎn)單點(diǎn)
/     30G
/boot 100M
swap 2G
/www 剩余空間
具體大小,可以根據(jù)自己的情況來調(diào)整
這樣分是將所有數(shù)據(jù)及web環(huán)境都安裝在了/www下
當(dāng)然,你也可以將環(huán)境安裝在/www下,然后將網(wǎng)站數(shù)據(jù)等放在/home下
在Linux里,還有一個(gè)交換分區(qū)的說法
這個(gè)交換分區(qū),類似于windows里的虛擬內(nèi)存
理論上是實(shí)際內(nèi)存的2倍,但據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn),這個(gè)有2G就足夠,太多也無用還浪費(fèi)
如果系統(tǒng)大量使用到了這個(gè)交換分區(qū),哪怕你有十幾G,也很快就會(huì)掛掉
作者: webjin    時(shí)間: 2012-5-8 21:10
回復(fù) 1# admin
/dev/simfs             20G  2.9G   18G  15% /
proc                     0     0     0   -  /proc
sysfs                    0     0     0   -  /sys
none                  257M  4.0K  257M   1% /dev
none                     0     0     0   -  /dev/pts
none                     0     0     0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc
