[發(fā)布] wdcp v2.4版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat/ubuntu/wdlinux_base/wdos 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
20120619
1 增加對ubuntu系統(tǒng)的支持
2 增加后臺限制域名訪問
3 增加nginx,apache,nginx+apache自由切換
4 增加創(chuàng)建站點可指定IP,綁定域名到相應(yīng)的IP相對應(yīng)
5 增加站點搜索
6 修復(fù)iptables刪除無效的功能
7 增加可增加端口范圍,如20000:30000
8 修復(fù)修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼時同步修改FTP配置文件密碼的問題
9 調(diào)整創(chuàng)建站點默認(rèn)不開啟客戶端緩存
10 優(yōu)化泛域名的支持
11 優(yōu)化計劃任務(wù),可自定義執(zhí)行時間,執(zhí)行程序,可增加新計劃任務(wù)
12 調(diào)整日志目錄,可選增加每天自動切割存放到用戶主目錄下的logs目錄里
12 調(diào)整登錄超時的提示
14 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫不支持下劃線的問題
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.4.tar.gz
sh in.sh
4個可選安裝,如下圖
1,2,3 是安裝獨立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應(yīng)用環(huán)境
4 是安裝所有,即可自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
編譯安裝比較慢,現(xiàn)只提供在CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdos 1.X 系統(tǒng)下的RPM安裝,5分鐘就可以
也可以直接下載wdos的安裝,集成最新的wdcp,不過目前只有32位
具體可看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2431-1-1.html
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
部分組件的可選安裝,如memcache,mysqli,pdo_mysql,innodb等
具體的安裝方法可見http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1356-1-1.html
編譯安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時會“卡住”,其實不然,只不過是因為mysql的編譯時間比較長,10至30分鐘不等,具體看機(jī)器的硬件配置,所以請耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-65-1-1.html
版本升級請看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2452-1-1.html
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫配置文件/www/wdlinux/etc/my.cnf
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動重起
啟動完登錄后,再次運行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會有session錯誤提示的問題
卸載或重裝請備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負(fù)
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
原文連接 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2451-1-1.html
這個版本可以用于生產(chǎn)環(huán)境嗎
確定是5?
我選的5,他就開始安裝了啊。是安裝的1-4里哪個版本的?centos5
一直使用,不錯的說。
又被墻了
[root@host ~]# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lnmp_v2.4.tar.gz
--2012-09-07 08:03:10--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lnmp_v2.4.tar.gz
Resolving dl.wdlinux.cn... 61.146.178.5
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... failed: No route to host
奇怪啦國外的無法連接上
[root@host ~]# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
--2012-09-07 08:01:08--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... failed: No route to host.
--2012-09-07 08:01:20--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
[root@host ~]#
--2012-09-07 08:05:54--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
回復(fù) 53# xiaohaizhi
   目前沒有
回復(fù) 55# bbfans
   看簽名
回復(fù) 1# admin
    老大,可不可以在后臺加一個一鍵同步時間的功能,我覺得這個功能還是挺實用的。。。這樣就不用去敲命令了。。。
安裝dz2.5在bbs子目錄內(nèi)。
更改論壇設(shè)置,
比如導(dǎo)航欄的門戶開關(guān)。
更新網(wǎng)站緩存,也沒用!
必須要重啟web服務(wù)才可以顯示出來
請問wdcp有英文模版嗎?
如何升級?
www.fsbbs.net
apt-get install -y libncurses5-dev
