[教程] 登錄超時(shí)的問(wèn)題的檢查和修復(fù)方法
如在安裝wdos集成版,或安裝一鍵包或wdcp后,登錄一直提示"登錄超時(shí)"
經(jīng)檢查確認(rèn)
導(dǎo)致該問(wèn)題的原因,是系統(tǒng)的時(shí)間錯(cuò)誤,也就是系統(tǒng)的時(shí)間,比當(dāng)前的時(shí)間慢了很多
只要把時(shí)間修改正確,就可以修復(fù)
首先看下時(shí)間是否正確,SSH登錄后
先用date命令查看下當(dāng)前的日期和時(shí)間,如下顯示
[root@wdos ~]# date
Wed Jun 20 23:09:17 CST 2012
如果顯示不確定或不是當(dāng)前時(shí)間,就用下面辦法修復(fù)下
SSH終端上
執(zhí)行
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
date -s 20120619
date -s 2308
hwclock -w
完成
注釋:
date -s 20120619  //這個(gè)表示當(dāng)前的日期,請(qǐng)使用實(shí)際日期代替
date -s 2308  //這個(gè)表示當(dāng)前的時(shí)間,請(qǐng)使用時(shí)間代替
具體修改時(shí),使用相應(yīng)的日志和時(shí)間即可
如果日期沒(méi)錯(cuò),就只修改時(shí)間就可以
如果還不行,看下當(dāng)前的日期日間是多少
回復(fù) 1# admin
這個(gè)帖子里的方法都試了 還是不行啊,請(qǐng)問(wèn)還有其他辦法嗎? 服務(wù)器時(shí)間沒(méi)有問(wèn)題 ,但是登錄就是顯示登錄超時(shí)
解決了,灰常感謝
支持下~支持下支持下
謝謝提供文章。支持下
問(wèn)題依舊,以前沒(méi)這個(gè)問(wèn)題,最近才出現(xiàn)。而且頻繁
我已經(jīng)解決這個(gè)問(wèn)題了,兩種方法
第一種:把你的電腦時(shí)間校準(zhǔn)為北京時(shí)間,或者為服務(wù)器時(shí)間都可以
第二種:把你服務(wù)器的時(shí)間校準(zhǔn)為你的電腦時(shí)間就可以了。。。
呵呵
飛翔吧
嘗試過(guò)了修改 php.ini 時(shí)區(qū)按照操作 修改了服務(wù)器時(shí)區(qū),還是顯示登陸超時(shí)
回復(fù) 1# admin
剛接觸wdcp不久,聽(tīng)說(shuō)這里是wdlinux的官方論壇,所以特來(lái)請(qǐng)教,先謝謝啦!
我遇到的問(wèn)題是:在SSH客戶(hù)端如果使用下面這個(gè)命令來(lái)修改系統(tǒng)時(shí)間:
  1. date -s 12/17/2012(月/日/年)
  2. date -s 20:39:00(時(shí)間)
  3. clock -w
修改后,可以立刻登陸,查看面板顯示的時(shí)間正常,但是一旦退出,就再也無(wú)法登陸了,一直顯示 “登錄超時(shí)”。
隨后在SSH客戶(hù)端使用下面這個(gè)命令再次修改系統(tǒng)時(shí)間:
  1. ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
  2. date -s 20120619
  3. date -s 2308
  4. hwclock -w
可以正常登錄,但是面板顯示的系統(tǒng)時(shí)間是服務(wù)器所在地(東京)的時(shí)間,而不是北京時(shí)間,但用date命令查看,SSH客戶(hù)端上面顯示的卻是準(zhǔn)確的北京時(shí)間。
不知道其他人是否碰到過(guò)這個(gè)問(wèn)題。
建議官方允許用戶(hù)登錄后臺(tái),通過(guò)選擇時(shí)區(qū)的方法來(lái)設(shè)置系統(tǒng)時(shí)間。這樣比在SSH客戶(hù)端輸入命令的方法更便捷。
另外,隨便請(qǐng)教下,如何清空回收站?
不錯(cuò),這個(gè)要用到地。
三打不溜
留名
怎樣活呢?
這個(gè)也要收藏了。
回復(fù) 3# hhsc00
首先感謝你,但是按照你的方法重啟后失效!增加xen.independent_wallclock=1 也沒(méi)用,求解
解決了,灰常感謝
很好
