2 做過哪些操作或改動設置等
[發(fā)布] lanmp_wdcp_v2.4快速安裝RPM包發(fā)布
lanmp一鍵安裝包是wdlinux官網2010年開始推出的lamp,lnmp,lnamp(apache,nginx,php,mysql,zend,eAccelerator,pureftpd)應用環(huán)境的快速簡易安裝包,執(zhí)行一個腳本,整個環(huán)境就安裝完成就可使用,快速,方便易用,安全穩(wěn)定.
但由于源碼編譯需要比較長的時間(30分鐘至幾小時不等),具體根據機器配置的不同,所用的時間也不同
而且在mysql安裝編譯時本身要比較久,時常會有遇到"卡住"的現像
在wdcp 1.X時發(fā)布過RPM包的安裝
在lanmp,wdcp2的版本里,也有好多朋友建議和要求制作RPM安裝包,但由于時間原因,也一直沒怎么測試和制作
現在,已經制作打包完了,你可以用RPM安裝,更簡單和快速,5分鐘左右
不過如果網速慢,可能下載都要5分鐘不只了
支持系統(tǒng):CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdOS 1.0,CentOS 6.X ,32位,64位均支持
支持后臺lamp,lnmp,lnamp后臺可自由切換
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
就可以了
卸載
sh lanmp_wdcp_24_in.sh uninstall
就可以
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認的用戶密碼
root
wdlinux.cn
相關說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數據庫配置文件/www/wdlinux/etc/my.cnf
數據庫數據文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
相關軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.15
php-5.2.17
mysql-5.1.63
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
更多一鍵包的說明請看
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2523-1-1.html
部分組件的可選安裝,如memcache,mysqli,pdo_mysql,innodb等
具體的安裝方法可見http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1356-1-1.html
20120627更新
增加CentOS 6.X的支持
建議出最新的快速安裝包
www.dianzhuiwang.com
后臺點擊更新到最新版更新不了啊是怎么回事啊
下載太慢了。才100k    我下載mysql的速度18MB/s
看來是服務器不給力
不能下載
23% [========>                              ] 20,919,006  6.41M/s   in 3.3s
2012-11-18 22:05:34 (6.07 MB/s) - Read error at byte 20919006/87853165 (Connecti                                        on reset by peer). 重試中。
--2012-11-18 22:05:35--  (嘗試次數: 2)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... 已連接。
已發(fā)出 HTTP 請求,正在等待回應... 讀取文件頭錯誤 (Connection reset by peer)。
重試中。
--2012-11-18 22:05:37--  (嘗試次數: 3)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:40--  (嘗試次數: 4)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:44--  (嘗試次數: 5)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:49--  (嘗試次數: 6)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:56--  (嘗試次數: 7)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:03--  (嘗試次數: 8)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:11--  (嘗試次數: 9)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:20--  (嘗試次數:10)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:30--  (嘗試次數:11)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:40--  (嘗試次數:12)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:50--  (嘗試次數:13)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:00--  (嘗試次數:14)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:10--  (嘗試次數:15)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:20--  (嘗試次數:16)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:31--  (嘗試次數:17)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:41--  (嘗試次數:18)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:51--  (嘗試次數:19)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:08:01--  (嘗試次數:20)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
已放棄。
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:lanmp_wdcp             ########################################### [100%]
error: unpacking of archive failed on file /www/wdlinux/mysql-5.1.63/bin/myisamc
失敗是怎么回事?謝謝
cent OS 5.5下載可以打開 但是就不動了
有這么神奇的事,裝好一切正常,第二天就不正常?
admin 發(fā)表于 2012-8-1 12:43
    各種神奇的事情都會出現 國內VPS各種申請的虛擬化技術
回復 12# kayshow
    我也遇到這個情況 只好刪掉了
來坐個沙發(fā)
不錯。。加油。。。。。
下載服務器故障,恢復中
老大 進行到
--2012-08-26 15:08:39--  (try:14)  http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/r ... 2-2.el6.rf.i686.rpm
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... failed: Connection timed out.
Retrying.
這是個什么問題啊?
./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.15 --with-http_perl_module
make時出錯!
make[1]: Leaving directory `/home/********/lanmp/nginx-1.0.15'
make: *** [build] Error 2
