[發(fā)布] memcached安裝錯(cuò)誤終極解決方案
本帖最后由 sunnyji 于 2014-10-23 22:12 編輯
混到此論壇很長時(shí)間了,大家?guī)臀医鉀Q了不少問題, 在此表示感謝, 看到論壇上面大家很多人討論Memcached安裝不成功,在此我愿意分享我的終極解決方案 。
首先用root賬戶登錄VPS, (玩VPS都會登錄吧)
1.分別把memcached和libevent下載回來,放到 /tmp 目錄下:
# cd /tmp
# wget http://www.52okweb.cn/memcached/dist/memcached-1.2.0.tar.gz    (這個(gè)代碼我自己下載到我的網(wǎng)站了,再也不用媽媽擔(dān)心我的學(xué)習(xí)了。 哈哈哈哈。
# wget http://www.52okweb.cn/memcached/libevent-1.2.tar.gz        (這個(gè)代碼我自己下載到我的網(wǎng)站了,再也不用媽媽擔(dān)心我的學(xué)習(xí)了。 哈哈哈哈。
2.先安裝libevent:
# tar zxvf libevent-1.2.tar.gz
# cd libevent-1.2
# ./configure --prefix=/usr
# make
# make install
3.測試libevent是否安裝成功:
# ls -al /usr/lib | grep libevent
lrwxrwxrwx 1 root root 21 11?? 12 17:38 libevent-1.2.so.1 -> libevent-1.2.so.1.0.3
-rwxr-xr-x 1 root root 263546 11?? 12 17:38 libevent-1.2.so.1.0.3
-rw-r--r-- 1 root root 454156 11?? 12 17:38 libevent.a
-rwxr-xr-x 1 root root 811 11?? 12 17:38 libevent.la
lrwxrwxrwx 1 root root 21 11?? 12 17:38 libevent.so -> libevent-1.2.so.1.0.3
還不錯(cuò),都安裝上了。
4.安裝memcached,同時(shí)需要安裝中指定libevent的安裝位置:
# cd /tmp
# tar zxvf memcached-1.2.0.tar.gz
# cd memcached-1.2.0
# ./configure --prefix=/www/wdlinux/memcached --with-libevent=/usr
# make
# make install
如果中間出現(xiàn)報(bào)錯(cuò),請仔細(xì)檢查錯(cuò)誤信息,按照錯(cuò)誤信息來配置或者增加相應(yīng)的庫或者路徑。
安裝完成后會把memcached放到 /www/wdlinux/memcached  (也可以到WDCP后臺 : 系統(tǒng)管理 -> 文件管理 查查是否查到 /www/wdlinux/memcached 這個(gè)目錄, 恭喜您! 基本大功告成了!
5.測試是否成功安裝memcached:
# ls -al /usr/local/bin/mem*
-rwxr-xr-x 1 root root 137986 11?? 12 17:39 /usr/local/bin/memcached
-rwxr-xr-x 1 root root 140179 11?? 12 17:39 /usr/local/bin/memcached-debug
6. 安裝Memcache的PHP擴(kuò)展
1).在http://pecl.php.net/package/memcache 選擇相應(yīng)想要下載的memcache版本。
2).安裝PHP的memcache擴(kuò)展
# cd
#cd /tmp
# wget http://www.52okweb.cn/memcached/memcache-2.2.1.tgz
# tar vxzf memcache-2.2.1.tgz
# cd memcache-2.2.1
# /www/wdlinux/php/bin/phpize
# ./configure --enable-memcache --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-zlib-dir
# make
# make install
3).上述安裝完后會有類似這樣的提示:
Installing shared extensions: /www/wdlinux/apache_php-5.3.27/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
4).把php.ini中的extension_dir = "./"修改為以下 或者在 php.ini 添加 :
[memcache]
extension_dir =/www/wdlinux/apache_php-5.3.27/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
extension=memcache.so
5). 在WDCP客戶端啟動或者用以下代碼啟動 (建議在WDCP客戶端直接啟動 : Memcached設(shè)置 這個(gè)選項(xiàng)直接啟動, 也可以檢查Memcached 是否安裝成功了?)
memcached 用代碼啟動設(shè)置 (建議代碼比較熟悉的大俠使用)
1.啟動Memcache的服務(wù)器端:
#  /www/wdlinux/memcached -d -m 10 -u root -l 192.168.0.200 -p 12000 -c 256 -P /tmp/memcached.pid
-d選項(xiàng)是啟動一個(gè)守護(hù)進(jìn)程,
-m是分配給Memcache使用的內(nèi)存數(shù)量,單位是MB,我這里是10MB,
-u是運(yùn)行Memcache的用戶,我這里是root,
-l是監(jiān)聽的服務(wù)器IP地址,如果有多個(gè)地址的話,我這里指定了服務(wù)器的IP地址192.168.0.200,
-p是設(shè)置Memcache監(jiān)聽的端口,我這里設(shè)置了12000,最好是1024以上的端口,
-c選項(xiàng)是最大運(yùn)行的并發(fā)連接數(shù),默認(rèn)是1024,我這里設(shè)置了256,按照你服務(wù)器的負(fù)載量來設(shè)定,
-P是設(shè)置保存Memcache的pid文件,我這里是保存在 /tmp/memcached.pid,
2.如果要結(jié)束Memcache進(jìn)程,執(zhí)行:
# kill `cat /tmp/memcached.pid`
也可以啟動多個(gè)守護(hù)進(jìn)程,不過端口不能重復(fù)。
6). 最后記得重啟服務(wù) : #cd
               # service nginxd restart
               # service httpd restart
如有什么不明白, 可以QQ我:792238307
天道酬勤!
-bash: ./configure: No such file or directory
最后幾步出現(xiàn)這個(gè) 不知道是啥情況樓主遇見了沒
不知道怎么回事, 剛才發(fā)布的, 有一些亂碼,再發(fā)布一次。
最新版本
# cd /tmp
1.wget http://www.travelmug.cc/upload/libevent-1.2.tar.gz
2.先安裝libevent:
# cd libevent-1.2
# make
# make install
3.測試libevent是否安裝成功:
4.# wget https://pecl.php.net/get/memcache-2.2.1.tgz
# cd memcache-2.2.1
# make
# make install
5.上述安裝完后會有類似這樣的提示: Installing shared extensions: /www/wdlinux/apache_php-5.3.29/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
6. 在php.ini最后添加 :
[memcache]
7. 最后記得重啟服務(wù) : #cd
天道酬勤!
由于原來域名忘記續(xù)費(fèi), 域名失效了, 現(xiàn)在更新如下 :
最新版本
2.先安裝libevent:
# cd libevent-1.2
# make
# make install
3.測試libevent是否安裝成功:
# cd memcache-2.2.1
# /[url=file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Youdao/YNote/editor/web/www/wdlinux/php/bin/phpize]www/wdlinux/php/bin/phpize[/url]
# ./configure --enable-memcache --with-php-config=/[url=file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Youdao/YNote/editor/web/www/wdlinux/php/bin/php-config]www/wdlinux/php/bin/php-config[/url] --with-zlib-dir
# make
# make install
5.上述安裝完后會有類似這樣的提示: Installing shared extensions: /[url=file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Youdao/YNote/editor/web/www/wdlinux/apache_php-5.3.29/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/]www/wdlinux/apache_php-5.3.29/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/[/url]    把這個(gè)內(nèi)容復(fù)制一下到第六步。
6. 在php.ini最后添加 :
[memcache]
extension_dir =/[url=file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Youdao/YNote/editor/web/www/wdlinux/apache_php-5.3.27/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/]www/wdlinux/apache_php-5.3.27/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/[/url]
天道酬勤!
下載地址失效了
mm163.net
很不錯(cuò),成功了,謝謝!
最好的社區(qū)
