[求助] wdcp的兩個(gè)問題
把linux系統(tǒng)的root帳號(hào),改成了別的帳號(hào)之后,在wdcp里添加網(wǎng)站時(shí),在/www/web/目錄下,沒有添加網(wǎng)站時(shí)填寫的文件夾。再把linux系統(tǒng)的管理員帳號(hào),重新改成root之后就可以。
可見wdcp不支持修改默認(rèn)的root帳號(hào),這問題怎么解決?
另外,
登錄超時(shí)的問題的檢查和修復(fù)方法http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2476-1-1.html
此帖試過無效,下面回帖的:
按以下方法可以解決:
1. 在 Xen 虛擬機(jī)的 root 提示符下輸入命令:
echo 1 > /proc/sys/xen/independent_wallclock或
sysctl xen.independent_wallclock=1以啟用虛擬機(jī)獨(dú)立的系統(tǒng)時(shí)間
2. 現(xiàn)在用 date -s "目標(biāo)日期時(shí)間" 命令應(yīng)該就可以設(shè)置系統(tǒng)時(shí)間了
這樣的設(shè)置在虛擬機(jī)重啟以后就失效了,若要使該設(shè)置永久生效,可以進(jìn)行如下改動(dòng)之一:
修改 /etc/sysctl.conf 文件,增加如下內(nèi)容:
# Set independent wall clock time
試過了,也是不行
這兩條命令輸入之后系統(tǒng)都是提示出錯(cuò)。
