[求助] 新安裝的WDCP_LNAMP環(huán)境,域名未備案如何用ip訪問
在阿里云上購買了一臺獨(dú)立云虛擬主機(jī),用WDCP_LNAMP安裝的基礎(chǔ)環(huán)境,現(xiàn)在站點(diǎn)什么的都設(shè)置好了,因?yàn)橛玫挠蛎未備案好,訪問域名提示尚未進(jìn)行備案,想請問下如何設(shè)置先用ip訪問,ip是獨(dú)立的。
are you ok
設(shè)置好了;
先貼admin的教程如下:
1 創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)
2 修改默認(rèn)站點(diǎn)
3 創(chuàng)建使用IP訪問的站點(diǎn)
在wdcp2.2版開始,可以直接在后臺里創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)了,也就是可以直接用IP來訪問的站點(diǎn)
在之前的版本里,有些用戶想用IP直接訪問,現(xiàn)在,可以直接在后臺里創(chuàng)建了
同時,也是修改現(xiàn)有的默認(rèn)站點(diǎn),創(chuàng)建了默認(rèn)站點(diǎn)后,就是修改了默認(rèn)站點(diǎn)了
具體如下
在網(wǎng)站管理 > 創(chuàng)建站點(diǎn)
在域名里填default,如下圖
其它的都不用填,保存提交就可以
如需要用到其它的域名,也可以在域名綁定里綁定需要用到的域名即可
這樣,用IP就可以訪問該站點(diǎn)了
在這個教程的基礎(chǔ)上我設(shè)置了域名和ip訪問同一個目錄,然后把程序上傳到這個目錄里,這樣我現(xiàn)在可以先用ip來訪問做配置,等域名備案好了就可以直接用域名來訪問了。
are you ok
