[教程] 寫給Linux小白,在阿里云空間,安裝WDCP,建站和搬站。
首先,要感謝阿里云論壇,感謝朋友們對(duì)我的幫助,因?yàn)?天前,我還是一個(gè)對(duì)linux系統(tǒng)一無所知的人,在阿里云論壇,問了很多問題,得到了包括版主、普通會(huì)員許多人的熱心解答,通過慢慢的嘗試,終于找到一個(gè)非常便捷的方法,安裝WDCP包,配置linux服務(wù)器,有控制面板,非常適合新手,可以建新網(wǎng)站,也可以轉(zhuǎn)移其他虛擬空間的網(wǎng)站到這里。
個(gè)人覺得WDCP真是一件神器也。
為什么選擇WDCP,而不是官方提供的 phpwind的一鍵安裝包,理由很簡(jiǎn)單,WDCP有控制面板,PHPWIND沒有,WDCP不自帶PHPWIND程序,不是每個(gè)人都要這個(gè)程序的,對(duì)吧?
在這里,我建議你在正式安裝你的網(wǎng)站前,可以注冊(cè)一個(gè)小號(hào)來開通一個(gè)5天試用的阿里云空間,先試著練下手,再用自己賬號(hào)購(gòu)買空間。
本篇不是教程的教程,只適用于對(duì)于linux一點(diǎn)都不懂的朋友們!
以下紅色字體,都是指令
1、開通一個(gè)阿里云空間,系統(tǒng)可以選擇 CentOS 6.2 64位 安全加固版 ;
2、下載 xshell 和 xftp(下面下載鏈接的都是中文版的哦)
xshell下載地址:http://www.newhua.com/soft/36383.htm
xftp下載地址:http://www.newhua.com/soft/143.htm
關(guān)于這2個(gè)軟件的具體教程,請(qǐng)參看這里:http://www.jz123.cn/text/2756428.html
3、linux系統(tǒng)掛載數(shù)據(jù)盤,官方教程,推薦這個(gè)視頻:http://help.aliyun.com/manual?spm=0.0.0.0.ZB4Rrb&helpId=1668
步驟如下:
(0)、用xshell連接服務(wù)器
(1)、檢查磁盤信息指令:fdisk –l(回車) (-l前有一個(gè)空格,這個(gè)沒什么意義,就是按照視頻教程來做的,你可以自己看下)
(2)、分區(qū),指令:
fdisk /dev/xvdb(回車)
(/dev前有一個(gè)空格)
n(回車)
p(回車)
1(回車)
(回車)
(回車)
w(回車)
(3)、分區(qū)完成后,檢查指令:fdisk -l(回車)(其實(shí)這個(gè)步驟也沒什么意義)
(4)、格式化,指令:mkfs.ext3 /dev/xvdb1(回車)(/dev前有一個(gè)空格,你會(huì)看到一個(gè)%不斷增加,需要一點(diǎn)時(shí)間來完成)
(5)、掛載:
因?yàn)閃DCP,是裝在 /www 文件夾下面的,所以掛載www文件夾,但是根目錄里沒有www文件夾,先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè),指令:
cd ..(回車)(回到上一目錄,直至根目錄,..前面有一個(gè)空格)
pwd(回車)(檢查下,是不是返回的是 / ,在根目錄了)
mkdir dir-www(回車)(創(chuàng)建一個(gè)www目錄,在根目錄下,dir-www前面有一個(gè)空格)
mount /dev/xvdb1 /www/(回車)(/dev前面有一個(gè)空格,/www/前有一個(gè)空格,這個(gè)指令就是用來掛載 www 的)
df –h(回車)(檢查是否完成掛載的指令,如果順利完成,最后一行,應(yīng)該是:/dev/xvdb1    xxG  xxM  xxG  1%  /www,這樣代碼)
4、安裝WDCP一鍵安裝包
在線編譯安裝,把安裝包放到 /home 下面,最新版的WDCP安裝,參考帖:http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-5300-1-1.html
(1)、用xshell 連接服務(wù)器,安裝unzip命令,指令:
yum install unzip(回車)
中途提示是否繼續(xù),選y(回車)
(2)、進(jìn)入home目錄,指令:cd /home(回車)(/home前有一個(gè)空格)
(3)、下載源碼編譯安裝:指令(直接復(fù)制到xshell即可),指令:
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz(回車)(下載gz壓縮包,到home目錄下)
tar zxvf lanmp_laster.tar.gz(回車)
sh in.sh(回車)
2(回車)(這里根據(jù)你的需要選擇,1是阿帕奇,2是nginx,我是選的2)整個(gè)安裝過程,需要20-30分鐘完成,完成后即可進(jìn)入 WDCP系統(tǒng)了。
5、進(jìn)入WDCP系統(tǒng)后,創(chuàng)建新網(wǎng)站,創(chuàng)建mysql數(shù)據(jù),創(chuàng)建ftp都可以哦,參考論壇:http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/
6、對(duì)于新建網(wǎng)站,這樣已經(jīng)足夠了,對(duì)于搬遷網(wǎng)站,我這里再展開講一下,希望對(duì)linux系統(tǒng)一竅不通的朋友們有所幫助!
(1)、通過WDCP后臺(tái),創(chuàng)建一個(gè)新網(wǎng)站,域名、網(wǎng)站目錄,按照你自己設(shè)置來,這個(gè)新建的網(wǎng)站目錄,在 /www/web 下面的,你可以找到你自建的目錄,比如是abc;
(2)、把你以前的網(wǎng)站,壓縮成一個(gè) zip壓縮包,比如123.zip,通過 xftp,把123.zip上傳到 /www/web/abc 下面;
(3)、用xshell進(jìn)入這個(gè)目錄,指令:cd /www/web/abc(回車)
(4)、解壓123.zip,指令:unzip 123.zip(回車),這時(shí)候就完成解壓了,你可以通過xftp查看下
(5)、通過WDCP后臺(tái),創(chuàng)建一個(gè)mysql數(shù)據(jù)庫(kù),用戶名、數(shù)據(jù)庫(kù)名、密碼,都要和你之前服務(wù)器上的一致,比如用戶名、數(shù)據(jù)庫(kù)名叫 bbs;
(6)、把你之前網(wǎng)站的 sql 數(shù)據(jù)庫(kù),通過 xftp 傳到 /www/wdlinux/mysql-5.1.63/var/bbs 下面,請(qǐng)注意,這里的bbs文件夾,就是你剛才創(chuàng)建的mysql數(shù)據(jù)庫(kù)的文件夾,mysql-5.1.63 是現(xiàn)在我寫這篇文章時(shí),wdcp的mysql版本,以后可能會(huì)變動(dòng)哦,你根據(jù)實(shí)際來找吧,很容易的。
            怎么才能有網(wǎng)站的 sql數(shù)據(jù)庫(kù)?這個(gè)需要找你之前的空間商,讓他幫你打包下即可,就一個(gè)文件,是以 .sql 結(jié)尾的,例如,我們叫做 bbs.sql
(7)、通過 xshell 連接服務(wù)器,輸入以下指令:
<1>.mysql -u(用戶名) -p(密碼)(回車)(解釋:一般用戶名都是 root,密碼就是你mysql的密碼,可以通過wdcp后臺(tái)設(shè)置,假設(shè)你的密碼是:123456,那么這個(gè)指令就是 mysql -uroot -p123456(回車),注意兩個(gè) - 之前都有空格,完成后,就是進(jìn)入到了mysql了。)
<2>.mysql>use 數(shù)據(jù)庫(kù)(回車)(解釋:根據(jù)上面的設(shè)定,這里應(yīng)該輸入的具體指令是 use bbs(回車),bbs前有空格)
<3>.mysql>source SQL文件(回車)(解釋:根據(jù)上面的設(shè)定,這里應(yīng)該輸入的具體指令是 source /www/wdlinux/mysql-5.1.63/var/bbs/bbs.sql(回車),/www前面有空格,回車后就把你的數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)入進(jìn)去了,這個(gè)方法的有點(diǎn)是,不受到phpmyadmin對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)大小的限制)
<4>.大功告成,這樣,你的網(wǎng)站文件,還有數(shù)據(jù)庫(kù),都搬遷到了阿里云服務(wù)器了,并且因?yàn)槟愕膍ysql用戶名、數(shù)據(jù)庫(kù)名還有密碼與之前空間的是一致的,所以你根本不用修改網(wǎng)站config文件,直接就可以正常運(yùn)行了。
ok,所有事情都做完了,看看是不是能正常運(yùn)行網(wǎng)站了?
寫的這些東西,我都經(jīng)過了實(shí)地的操作,試驗(yàn)過,貌似是可以的,但是我沒有阿里云這里備案過的域名,所以,還希望大家也一起檢測(cè)下。
壇子里有很多幫助新手的教程,但是在我看來,大部分都稍微“深?yuàn)W”了一點(diǎn),對(duì)掌握了一些linux知識(shí)的人來說,是很簡(jiǎn)單看得懂,對(duì)Linux一點(diǎn)不懂的人來說,例如3天前的我來說,真是一頭霧水,略顯深?yuàn)W,經(jīng)過3天的總結(jié)嘗試,申請(qǐng)了2個(gè)阿里云小號(hào)開通了5天測(cè)試服務(wù)器終于搞定,我把自己的心得寫下來,都是最基礎(chǔ)的東西,對(duì)于100%不懂linux系統(tǒng)的朋友最合適吧,包括哪里需要空格,哪里需要回車,都一一標(biāo)明,希望能對(duì)和我一樣的新手中的新手,有所幫助。
在此感謝3天里,幫助過我的朋友們,現(xiàn)在的我雖然談不上懂linux系統(tǒng),但是因?yàn)槟愕臒嵝膸椭辽傥覍W(xué)會(huì)了使用linux,謝謝!
不頂對(duì)不起樓主。。。
菜鳥
好貼支持
3G同城貸 www.3g210.com
學(xué)習(xí)了、、、
很好的教程,謝謝樓豬分
看看學(xué)習(xí)下。。。
感謝這么詳細(xì)的分享
嚴(yán)重支持,樓主提供這么詳細(xì)實(shí)用的教程,替所有象我一樣的小白感謝您了!
3G同城貸 www.3g210.com
雖然沒用過阿里云。。不過很不錯(cuò)的分享
很好的教程,LZ辛苦了
多謝分享。。!
哈哈
