[教程] 用U盤(pán)安裝CentOS6.9(64位)文字教程
本帖最后由 myluoliang 于 2017-9-27 00:59 編輯
U盤(pán)安裝CentOS6.9安裝過(guò)程,供Linux新手參考。U盤(pán)安裝Linux簡(jiǎn)單又環(huán)保,推薦大家使用。
安裝前準(zhǔn)備:
1、 CentOS6.9(64位)系統(tǒng):
CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso境像下載地址:
http://mirrors.sohu.com/centos/6/isos/x86_64/CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso
2、 UltraISO 軟碟通UltraISO v9.6.6.3300 簡(jiǎn)體中文完美注冊(cè)版:
http://luoliang.com.cn/u/4QdRc2#UltraISOv9.6.6.3300.zip
3、一個(gè)容量至少8G的U盤(pán)
安裝過(guò)程:
1.先使用UltraISO刻錄鏡像至U盤(pán)內(nèi)
用 UltraISO 打開(kāi) CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso ,
啟動(dòng)(B)--> 寫(xiě)入磁盤(pán)映像.. --> 寫(xiě)入
等待(20分鐘左右時(shí)間根據(jù)U盤(pán)讀寫(xiě)速度決定)刻錄完成。
PS:隱藏啟動(dòng)分區(qū):可以選成 無(wú)。(--如果安裝用 Local CD/DVD 模式把鏡像拷貝到U盤(pán)內(nèi),寫(xiě)入時(shí)里面的packages系統(tǒng)包文件夾可刪除。)
2.更改bios啟動(dòng)順序(即U盤(pán)先啟動(dòng)),進(jìn)入安裝界面。
此資料測(cè)試未成功!只做參考。≌页鯱盤(pán)設(shè)備。按下tab鍵,將命令:vmlinuz initrd=initrd.img 修改為:vmlinuz initrd=initrd.img linux dd quiet
紫游小編測(cè)試三個(gè)金士頓8G的U盤(pán)都是得到 /dev/sda4 。
注:硬盤(pán)通常是sdb1,可能會(huì)有不同,但是一般是/dev/sdb1..
安裝系統(tǒng)過(guò)程:
第一項(xiàng)安裝升級(jí):Install or upgrade an existing system
選擇簡(jiǎn)體中文:Chinese(simplified)
默認(rèn):OK
選擇鍵盤(pán)默認(rèn):OK
選擇安裝方式:Hard drive
U盤(pán)安裝選擇:/dev/sda4
OK
下一步(N)
有兩個(gè)選項(xiàng):
基本存儲(chǔ)設(shè)備 和 指定的存儲(chǔ)設(shè)備
這里選擇:基本存儲(chǔ)設(shè)備
下一步(N)
設(shè)置主機(jī)名,如:16.luoliang.com.cn
這里可選擇:配置網(wǎng)絡(luò)(C)
紫游小編一般都會(huì)先設(shè)置好自動(dòng)連接和手動(dòng)IP、DNS:
紫游小編選擇 有線--System eth0
勾選:自動(dòng)連接(A) 和 對(duì)所有用戶可用
點(diǎn)擊:IPv4--方法(M)選為 手動(dòng)
根據(jù)您的路由器設(shè)定如小編的路由器為192.168.0.1那么在輸入:
添加--(地址)192.168.0.253(子網(wǎng)掩碼)24(網(wǎng)關(guān))192.168.0.1
DNS服務(wù)器:114.114.114.119,114.114.115.119
應(yīng)用,完成。
下一步(N)
設(shè)置時(shí)區(qū) (如:亞洲/上海)
下一步(N)
設(shè)置root密碼:
下一步(N)
這里選擇類型安裝:
使用所有空間
替換現(xiàn)有 Linux 系統(tǒng)
縮小現(xiàn)有系統(tǒng)
使用剩余空間
創(chuàng)建自定義布局
(這里因?yàn)樽嫌涡【幨且卤P(pán)未來(lái)裝wdcp,所有選擇)--使用所有空間-(左下角勾選)--查看并修改分區(qū)布局(v)
下一步(N)
選擇掛載硬盤(pán),紫游小編這里有兩個(gè)型號(hào)為:
ATA KINGSTON SV30053 (固態(tài)硬盤(pán))
Kingston DataTraveler 2.0 (U盤(pán))
當(dāng)然選擇固態(tài)硬盤(pán)移到右邊并選擇 下一步(N)。
wdcp條件需要編輯掛載點(diǎn) /home 修改為 /www (當(dāng)然也可以調(diào)整容量默認(rèn)/root系統(tǒng)盤(pán)為50G)
下一步(N)
將修改寫(xiě)入磁盤(pán)(W)(等待格式化硬盤(pán))
下一步(N)
默認(rèn)勾選,在 /dve/sdb 中安裝引導(dǎo)裝載程序。
繼續(xù),下一步(N)
選擇安裝系統(tǒng),這里只介紹選擇 Minimal 不需要桌面(Desktop)環(huán)境.
下一步(N)
(等待寫(xiě)入安裝系統(tǒng)...)
祝賀您,您的Centos 安裝完成。
重新引導(dǎo)(t)
(自動(dòng)重啟,拔掉U盤(pán),系統(tǒng)安裝完成!)
-------------后續(xù)更新軟件-----------
紫游小編用 Xshell5 連接:192.168.0.253(之前設(shè)置好的!)
查看系統(tǒng)版本信息:
[root@16 ~]# uname -a
Linux 16.luoliang.com.cn 2.6.32-696.el6.x86_64 #1 SMP Tue Mar 21 19:29:05 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
更新軟件:
[root@16 ~]#
  1. yum -y update
安裝wget包:
[root@16 ~]#
  1. yum -y install wget
同步時(shí)間包:
[root@16 ~]#
  1. yum -y install ntpdate && ntpdate pool.ntp.org
luoliang.com.cn
