[教程] php5.3升級腳本
在lanmp/wdcp/wdOS的當(dāng)前版本中,默認(rèn)的php都是用到5.2.17的版本
如需要升級到php5.3的,可使用如下腳本升級
(注:此升級無安全漏洞等原因,只為某些追求高版本或應(yīng)用需求需要高版本,對于無這個必要的同學(xué),可不用升級)
wget http://down.wdlinux.cn/in/php_up53.sh
sh php_up53.sh
看到"php update is OK"提示
表示,順利完成
如有錯誤或不行,將問題反饋上來
備注:
該升級只是升級PHP的版本,相應(yīng)的zend,eaccelerator沒有升級
且zend opt從php5.3開始已不再支持,也就是說有用到zend opt的,就不要升級了,否則只會瞎折騰
不過可以使用Zend Guard Loader
安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/ZendGL_ins.sh
sh ZendGL_ins.sh
eaccelerator也只要最新的0.9.6.1版本
安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/eac0961_ins.sh
sh eac0961_ins.sh
wdcp_v2.5(20120929)升級PHP 5.3 先后出現(xiàn)如下問題及解決方式:
1、configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation
# yum install libxml2
# yum install libxml2-devel
2、Checking for pkg-config… /usr/bin/pkg-config
configure: error: Cannot find OpenSSL’s <evp.h>
# yum install openssl openssl-devel
3、checking if we should use cURL for url streams... no
checking for cURL in default path... not found
configure: error: Please reinstall the libcurl distribution -
    easy.h should be in <curl-dir>/include/curl/
# yum -y install curl-devel
4、configure: error: jpeglib.h not found.
# yum install libjpeg.x86_64 libpng.x86_64 freetype.x86_64 libjpeg-devel.x86_64 libpng-devel.x86_64 freetype-
devel.x86_64 -y
5、configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.
# yum install libmcrypt libmcrypt-devel
升級后探針顯示版本為5.3.17,但是探針的
上傳文件最大限制(upload_max_filesize)
腳本占用最大內(nèi)存(memory_limit)
POST方法提交最大限制(post_max_size)
腳本超時時間(max_execution_time)
……等好多項都沒有值,打紅叉了,是不是不支持了?
探針里打紅叉?
這些是PHP里的基本功能,肯定要支持的
確實如同3樓說的,很多參數(shù)都是叉....
而且我的wordpress出現(xiàn)502 gateway錯誤,已經(jīng)重裝系統(tǒng)了。。
回復(fù) 5# hoteri
哪里顯示叉?探針里還是后臺里?
本帖最后由 HookOS 于 2012-10-8 19:20 編輯
sh eac0961_ins.sh
管理員,運行這個sh安裝后,如何保證開啟呢
安裝后重啟vps探針里的這個組建還是叉叉,DZ論壇系統(tǒng)也顯示這個組建的php不支持
補充:
只是想用到dz2.5里的內(nèi)存優(yōu)化功能
內(nèi)存接口        PHP 擴(kuò)展環(huán)境        Config 設(shè)置        內(nèi)存清理
Redis        不支持        打開        --
memcache        不支持        關(guān)閉        --
APC        不支持        打開        --
Xcache        不支持        打開        --
eAccelerator        不支持        打開        --
wincache        不支持        打開        --
都顯示不支持,我之前也安裝過memcache,今天安裝eAccelerator        也不行,探針里都是叉叉
DZ不支持高版本的EAC
你可以用回5.2版的PHP就可以
悲催了,dz要求用php5.3的,怎么到這里這個組建不支持了
還有我按照論壇里的步驟安裝了memcache怎么也用不起來啊,求管理員指點
老大,我先升級了mysql,現(xiàn)在升級用這里的腳本升級php不行了
目前是從該版本起,繼續(xù)提供RPM包的安裝,方便,快速,5分鐘就可安裝完
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
升級mysql的代碼
sh mysql_up55.sh
升級php的代碼
sh php_up53.sh
顯示信息
php-5.3.17/buildconf
php-5.3.17/README.SUBMITTING_PATCH
php-5.3.17/pear/
php-5.3.17/pear/Makefile.frag
php-5.3.17/pear/install-pear-nozlib.phar
php-5.3.17/pear/install-pear.txt
php-5.3.17/pear/fetch.php
php-5.3.17/LICENSE
php-5.3.17/README.input_filter
php is not update
直接用http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1494-1-1.html這里的升級方式,make時提示出錯,錯誤信息如下;
/tmp/php-5.3.17/sapi/cli/php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
make: *** [ext/phar/phar.php] Error 127
看了網(wǎng)上的部分教程,還是沒解決問題,求救。。。!
回復(fù) 11# HookOS
   不是到這里不支持是DZ里不支持高版本的EAC,只支持0.9.5.3
論壇有過相關(guān)的說明
之前的DZ是這樣的,不確定現(xiàn)在新的是否有做過調(diào)整
而我在測試PHP5.3時,在編譯EAC 0.9.5.3時有錯誤,但0.9.6.1是正常
所以我覺得可能是PHP5.3不支持EAC 0.9.5.3了
memcached用不起來,有什么錯誤提示或信息?
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-10-8 23:21 編輯
終於等到了,趁現(xiàn)在GOOGLE ADWORDS匯款還沒入帳,趕緊升級當(dāng)白老鼠= =
編譯的可以直接用這個升級嗎?
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-10-8 23:40 編輯
報告老大php.ini出錯了喔~
php.ini全空了
只剩下如下內(nèi)容
  1. [Zend]
  2. zend_extension_manager.optimizer=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
  3. zend_extension_manager.optimizer_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
  4. zend_optimizer.version=3.3.3
  5. zend_optimizer.enable_loader = 1
  6. zend_optimizer.optimization_level=1023
  7. [eaccelerator]
  8. extension_dir="/www/wdlinux/apache_php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/"
  9. extension="eaccelerator.so"
  10. eaccelerator.shm_size="8"
  11. eaccelerator.cache_dir="/www/wdlinux/eaccelerator_cache"
  12. eaccelerator.enable="1"
  13. eaccelerator.optimizer="1"
  14. eaccelerator.check_mtime="1"
  15. eaccelerator.debug="0"
  16. eaccelerator.filter=""
  17. eaccelerator.shm_max="0"
  18. eaccelerator.shm_ttl="3600"
  19. eaccelerator.shm_prune_period="3600"
  20. eaccelerator.shm_only="0"
  21. eaccelerator.compress="1"
  22. eaccelerator.compress_level="9"
