[發(fā)布] wdcp v2.4版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡(jiǎn)單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat/ubuntu/wdlinux_base/wdos 版本,其它Linux版本尚未測(cè)試,歡迎測(cè)試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測(cè)開通端口,關(guān)閉端口
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
17 在線設(shè)置selinux安全配置
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
更多功能,敬請(qǐng)后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
20120619
1 增加對(duì)ubuntu系統(tǒng)的支持
2 增加后臺(tái)限制域名訪問
3 增加nginx,apache,nginx+apache自由切換
4 增加創(chuàng)建站點(diǎn)可指定IP,綁定域名到相應(yīng)的IP相對(duì)應(yīng)
5 增加站點(diǎn)搜索
6 修復(fù)iptables刪除無效的功能
7 增加可增加端口范圍,如20000:30000
8 修復(fù)修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼時(shí)同步修改FTP配置文件密碼的問題
9 調(diào)整創(chuàng)建站點(diǎn)默認(rèn)不開啟客戶端緩存
10 優(yōu)化泛域名的支持
11 優(yōu)化計(jì)劃任務(wù),可自定義執(zhí)行時(shí)間,執(zhí)行程序,可增加新計(jì)劃任務(wù)
12 調(diào)整日志目錄,可選增加每天自動(dòng)切割存放到用戶主目錄下的logs目錄里
12 調(diào)整登錄超時(shí)的提示
14 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫不支持下劃線的問題
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.4.tar.gz
sh in.sh
4個(gè)可選安裝,如下圖
4 是安裝所有,即可自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
編譯安裝比較慢,現(xiàn)只提供在CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdos 1.X 系統(tǒng)下的RPM安裝,5分鐘就可以
也可以直接下載wdos的安裝,集成最新的wdcp,不過目前只有32位
具體可看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2431-1-1.html
wdcp管理系統(tǒng)后臺(tái)訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
具體的安裝方法可見http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1356-1-1.html
編譯安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時(shí)會(huì)“卡住”,其實(shí)不然,只不過是因?yàn)閙ysql的編譯時(shí)間比較長,10至30分鐘不等,具體看機(jī)器的硬件配置,所以請(qǐng)耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
版本升級(jí)請(qǐng)看 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2452-1-1.html
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點(diǎn)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動(dòng)重起
啟動(dòng)完登錄后,再次運(yùn)行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會(huì)有session錯(cuò)誤提示的問題
卸載或重裝請(qǐng)備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負(fù)
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
原文連接 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2451-1-1.html
特大的沙發(fā)。
QQ群:147711167
廣告位。。。。。。。
QQ群:147711167
切換至 ngnix提示未安裝 ngnix 和 php_cgi 。。。
如何升級(jí)?
升級(jí)完畢
先頂一下,好像本次升級(jí)比較大!
關(guān)注
很不錯(cuò)
終于來了啊
一般要安裝多久才能安裝完?我第一次使用。
新版升級(jí)羅,一定要支持~~~謝謝管理員
系統(tǒng)已經(jīng)安裝了mysql,就不能再安裝wdcp了吧。我試用的萬網(wǎng)云主機(jī),已經(jīng)安裝好mysq了,然后我繼續(xù)安裝wdcp結(jié)果出現(xiàn):無法連接mysql,請(qǐng)檢查mysql是否已啟動(dòng)及用戶密碼是否設(shè)置正確!:
百度搜“上海千鳴網(wǎng)絡(luò)”
一般要安裝多久才能安裝完。课业谝淮问褂。
凡高的耳朵 發(fā)表于 2012-6-20 11:30
   20分鐘至幾個(gè)小時(shí)不等,視機(jī)器情況而定
可以使用RPM安裝,不過對(duì)系統(tǒng)有版本要求
系統(tǒng)已經(jīng)安裝了mysql,就不能再安裝wdcp了吧。我試用的萬網(wǎng)云主機(jī),已經(jīng)安裝好mysq了,然后我繼續(xù)安裝wdcp結(jié) ...
kideny 發(fā)表于 2012-6-20 14:46
默認(rèn)不行
最好是全新安裝,因?yàn)閣dcp需要與一鍵包環(huán)境對(duì)應(yīng)
如果不同,有些環(huán)境位置不一樣,會(huì)影響后臺(tái)的正常使用
