[分享] 轉(zhuǎn):U盤裝系統(tǒng)中bios怎么設置USB啟動(圖文教程)
 整個U盤啟動里最關鍵的一步就是設置U盤啟動了,本教程內(nèi)只是以特定型號的電腦為例進行演示,鑒于各種電腦不同BIOS設置U盤啟動各有差異,所以如果下面的演示不能適用于你的電腦,建議去百度或者谷歌搜索一下你的電腦或者與你的電腦類似的Bios是怎么設置的。
  總的來講,設置電腦從U盤啟動一共有兩種方法,第一種是進Bios然后設置U盤為第一啟動項。第二種是利用某些電腦現(xiàn)成的啟動項按鍵來選擇U盤啟動。下面分情況介紹:
  方法一、利用快捷鍵進入BIOS,選擇U盤啟動:可以參考http://www.upanok.com/jiaocheng/60.html
  方法二、這種方法沒有統(tǒng)一的步驟,因為某些BIOS版本不同設置也不同,總的來說方法二也分兩種:
  一種是沒有硬盤啟動優(yōu)先級“Hard Disk Boot Priority”選項的情況,直接在第一啟動設備“First boot device”里面選擇從U盤啟動;
  另一種是存在硬盤啟動優(yōu)先級“Hard Disk Boot Priority”選項的情況,必須在這里選擇U盤為優(yōu)先啟動的設備,電腦是把U盤當作硬盤來使用的;然后,再在第一啟動設備“First Boot Device”里面選擇從硬盤“Hard Disk”或者從U盤啟動。
  有的主板BIOS中,在“First Boot Device”里面沒有U盤的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之類的選項,我們選擇“Hard Disk”就能啟動電腦;而有的BIOS這里有U盤的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之類的選項,我們既可以選擇“Hard Disk”,也可以選擇“USB-HDD”或“USB-ZIP”之類的選項,來啟動電腦。
  不同BIOS設置U盤啟動方法
[size=+2]一、Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的電腦):下圖1:開機按Del鍵進入該BIOS設置界面,選擇高級BIOS設置:Advanced BIOS Features
          圖1:
          (圖2)
  如上圖2:高級BIOS設置(Advanced BIOS Features)界面,首先選擇硬盤啟動優(yōu)先級:Hard Disk Boot Priority
          (圖3)
 如上圖3:硬盤啟動優(yōu)先級(Hard Disk Boot Priority)選擇:使用小鍵盤上的加減號“+、-”來選擇與移動設備,將U盤選擇在最上面。然后,按ESC鍵退出,回到圖2的設置界面。
          圖4
  如上圖4:再選擇第一啟動設備(First Boot Device):該版本的BIOS這里沒有U盤的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之類的選項,經(jīng)嘗試選擇移動設備“Removable”不能啟動,但選擇“Hard Disk”可以啟動電腦。
[size=+2]二、舊的Award BIOS(2009年電腦主板):下圖5:開機按Del鍵進入該BIOS設置界面,選擇高級BIOS設置:Advanced BIOS Features
          (圖5)
          (圖6)
  上圖6:高級BIOS設置(Advanced BIOS Features)界面,首先選擇硬盤啟動優(yōu)先級:Hard Disk Boot Priority 。
          (圖7)
  上圖7:硬盤啟動優(yōu)先級(Hard Disk Boot Priority)選擇:使用小鍵盤上的加減號“+、-”來選擇與移動設備,將U盤選擇在最上面。然后,按ESC鍵退出,回到圖6的設置界面。
          (圖8)
    如上圖8:在第一啟動設備(First Boot Device)這里,有U盤的USB-ZIP、USB-HDD之類的選項,我們既可以選擇“Hard Disk”,也可以選擇“USB-HDD”之類的選項,來啟動電腦。
[size=+2]三、2002年電腦主板的一款BIOS:下圖9選擇Boot菜單界面設置U盤啟動
          (圖9)
          (圖10)
  上圖10:啟動優(yōu)先級設備選擇(BootDevice Priority)在第一啟動設備(1st Boot Device)里選擇U盤
如果在圖9的硬盤驅(qū)動器“Hard Disk Drives”里面還沒選擇U盤為第一啟動設備,那么這里就不存在和顯示U盤,如上圖2所示,但可以選擇移動設備“Removable Dev.”作為第一啟動設備;
  如果先在“Hard Disk Drives”里面選擇U盤為第一啟動設備,如圖11所示,那么這里就會顯示有U盤,那就選擇U盤為第一啟動設備,如圖12所示。
          (圖11)
硬盤驅(qū)動器“Hard Disk Drives”選擇:選擇U盤為第一啟動設備“1stDrive”
          (圖12)
上圖12:當我們首先在圖11的硬盤驅(qū)動器“Hard Disk Drives”中選擇U盤為第一啟動設備“1stDrive”以后,啟動優(yōu)先級設備選擇(BootDevice Priority)里面才會顯示U盤,然后我們優(yōu)先選擇U盤作為第一啟動設備(1st Boot Device)
QQ群:147711167
