[教程] linuxvps日常管理操作匯集
本帖最后由 uniuc 于 2014-11-3 15:42 編輯
apachenginx都有開關默認日志,一個是正常訪問日志,一個是錯誤的日志
目錄在/www/wdlinux/apache/logs/
/www/wdlinux/nginx/logs/
如何關閉, 三個方式
1
直接在wdcp后臺里關閉 "系統(tǒng)設置"
2
執(zhí)行/www/wdlinux/tools/web_logs.sh on/off   //開或關 (wdcp_v2.5版本后有)
3
如下手動操作
nginx
的關閉方法
sed -i '/log_format/a\
    access_log off;'/www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
apache
的關閉方法
sed -i 's#CustomLog "logs/access_log"common#CustomLog /dev/null common#' /www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
較大網(wǎng)站整站打包備份方法
http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=3361&highlight=%B4%F2%B0%FC
我的網(wǎng)站不含數(shù)據(jù)庫,容量早已超過百G以上。試了很多次wdcp后臺的網(wǎng)站備份都因為太大而超時、假死而無功而返。于是想到了用ssh直接進行打包壓縮,無奈ssh打包壓縮的漫長等待讓人真不敢走開,生怕網(wǎng)絡突然中斷而前功盡棄。晚上在網(wǎng)上瞎轉突然看到了一條screen命令不禁讓人喜出望外,立馬登陸ssh一試身手果然非常的爽,哈哈終于可以睡個安穩(wěn)覺了,讓它慢慢的去備份吧。下面說說這個非常簡單的操作方法,它的原理其實就是用screen命令開了一個裝口,這個窗口是獨立運行的,不受其他程序的干擾,就算你關掉ssh他依舊在運行,直到你進入這個窗口將其關閉為止:
1
、我們的wdcp因為沒有安裝screen,所以第一步先安裝screen
# yum install screen
安裝后期提示Y or N,鍵入Y回車后,安裝成功。
2
、運行screen
# screen -S tar
運行后窗口會閃動幾下,出現(xiàn)命令行提示符,現(xiàn)在可以打包壓縮了。
3
、運行打包
注意,我的網(wǎng)站放在home目錄下的web目錄,打包壓縮后將放進網(wǎng)站的備份目錄:/home/backup/web.tar.gz
執(zhí)行后,你會看到ssh窗口內被壓縮的數(shù)據(jù)飛快的滾動,說明已經(jīng)開始工作了,現(xiàn)在我們可以離開干點其他事了:
4
、用快捷鍵Ctrl+a d(即按住Ctrl,依次再按a,d),就可以離開這個窗口了,是不是滾動的數(shù)據(jù)不見了?呵呵。大膽的關掉ssh吧。
5
、如果中途想看看怎么辦?登陸ssh后,運行:
# screen -r tar
即可進入該窗口查看,如果已經(jīng)壓縮完畢,輸入:
# exit
這時提示:[screen is terminating],表示已經(jīng)成功退出screen會話,任務結束。
scp命令
http://wiki.diahosting.com/linux_basic/scp?rev=1291876397
scp命令不需要使用HTTP地址或者FTP地址,而且是依靠SSH,兩臺主機能登錄SSH即可使用scp傳輸數(shù)據(jù),適用于沒有安裝Web或者FTP服務器環(huán)境下。
〖安裝scp
系統(tǒng)內置命令,不需要安裝。
〖使用scp/
要把A上的 /root/abc.zip 傳到 B機并放到/abc目錄,可以在A機上用命令:122.114.34.64
scp  /root/abc.zip  root@192.168.1.102:/abc/
也可以在B機上用命令:
scp  root@192.168.1.240:/root/abc.zip  /abc/
SSH端口不是默認的22,比如,是端口1234 則加-P參數(shù):
scp  -P 1234 /root/abc.zip  root@192.168.1.102:/abc/
如果要傳轉的是目錄而不是文件,可以在scp后加上-r選項。如:
scp -r /root/  root@192.168.1.102:/abc/
Linux*.tar.gz文件解壓縮命令
1.壓縮命令:
  命令格式:tar  -zcvf  壓縮文件名.tar.gz   被壓縮文件名
可先切換到當前目錄下。壓縮文件名和被壓縮文件名都可加入路徑。
2.解壓縮命令:
  命令格式:tar  -zxvf  壓縮文件名.tar.gz
  先切換到tar.gz文件所在目錄,解壓縮后的文件只能放在當前的目錄。
本帖最后由 uniuc 于 2014-11-3 15:40 編輯
Centos如何掛載硬盤
http://sudu.cn/service/detail/1/1/8/3/11831.html
  centos帶wdcp建站的如何建數(shù)據(jù)盤掛在到www這個文件夾下
http://www.sudu.cn/service/detail/1/2/3/2/12322.html
如果沒有掛盤,請操作掛盤,具體掛盤的方法,請參考:
這里我們將sdb1掛在data下
mkdir /mnt/data
mount /dev/sdb1 /mnt/data
停止服務:
service mysqld stop
service pureftpd stop service wdapache stop
service httpd stop
service nginxd stop
移動數(shù)據(jù):
mv /www/* /mnt/data &
ps -aux查看進程mv -i這個停止了,在繼續(xù)以下的操作
卸載sdb1:
umount /dev/sdb1
掛在sdb1到www:
mount /dev/sdb1 /www
啟動服務:
service mysqld start
service pureftpd start service wdapache start
service httpd start
service nginxd start
要重起生效,修改/etc/fstab文件,
a,如果至執(zhí)行掛盤的最后一步,將data修改成www
b,如果沒有運行,可以直接修改輸入以下內容:
echo "/dev/sdb1               /www                   ext4    defaults        0 0" >> /etc/fstab
Linux下使用rsync最快速刪除海量文件的方法
方法見下:1、先安裝rsync:
yum install rsync
1)首先建立一個空白文件夾。
mkdir /tmp/empty
2)之后使用以下語句即可快速的刪除文件。
rsync --delete-before -d /tmp/empty/ /the/folder/you/want/delete/
原文中說不要忘記文件夾后的“/”
3)一杯咖啡過后,就Ok了。
3、用rsync刪除目標目錄:
rsync --delete-before -a -H -v --progress --stats /tmp/test/ log/
這樣我們要刪除的log目錄就會被清空了,刪除的速度會非常快。rsync實際上用的是替換原理,處理數(shù)十萬個文件也是秒刪。
選項說明:
–delete-before 接收者在傳輸之前進行刪除操作
–progress 在傳輸時顯示傳輸過程
-a 歸檔模式,表示以遞歸方式傳輸文件,并保持所有文件屬性
-H 保持硬連接的文件
-v 詳細輸出模式
–stats 給出某些文件的傳輸狀態(tài)
