haojielyb 當(dāng)前離線
注冊(cè)會(huì)員
一臺(tái)服務(wù)器的PHP程序通過localhost地址無法連接數(shù)據(jù)庫,但是如果設(shè)置為127.0.0.1則可以正常連接,連接其他數(shù)據(jù)庫服務(wù)器也正常。MySQL的權(quán)限設(shè)置正確,且通過mysql命令行客戶端可以正常連接數(shù)據(jù)庫。 分析:這是典型的socket沒有正確設(shè)置的情況。 連接MySQL數(shù)據(jù)庫有兩種方式:TCP/IP(一般理解的端口的那種)和Unix套接字(一般叫socket或者sock)。大部分情況下,可以用localhost代表本機(jī)127.0.0.1,但是在MySQL連接時(shí),二者不可混用,而且MySQL中權(quán)限設(shè)置中l(wèi)ocalhost與127.0.0.1也是分開設(shè)置的。當(dāng)設(shè)置為127.0.0.1時(shí),系統(tǒng)通過TCP/IP方式連接數(shù)據(jù)庫;當(dāng)設(shè)置為localhost時(shí),系統(tǒng)通過socket方式連接數(shù)據(jù)庫。 解決:首先要看本機(jī)MySQL的socket套接字文件在哪里,查看命令是: mysqld --verbose --help | grep socket輸出結(jié)果顯示套接字文件的位置,比如:這臺(tái)服務(wù)器顯示的是 socket /var/run/mysqld/mysqld.sock 然后修改php的配置文件php.ini與之對(duì)應(yīng)起來就好了。 找到這一項(xiàng): mysql.default_socket =
admin 當(dāng)前在線
管理員
[我的Linux,讓Linux更易用] ( 粵ICP備12090362號(hào)-1)|聯(lián)系我們 |Archiver|WAP
GMT+8, 2025-5-15 10:45, Processed in 0.012792 second(s), 4 queries.
© 2001-2009 Comsenz Inc.
