[教程] wdCP v3添加 java web (tomcat)運行環(huán)境
本帖最后由 xz633 于 2016-6-17 18:15 編輯
昨晚安裝完wdcp v3感覺用起來非常棒,美中不足就是不支持Java web運行環(huán)境經(jīng)過折騰最后以mod_proxy方式實現(xiàn)了php+java環(huán)境的并存
(該教程僅支持apache)
1、安裝java sdk:
yum -y install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel
安裝完成后:
java -version
測試看看是否成功
2、安裝tomcat至/usr/local
wget http://mirrors.hust.edu.cn/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.69/bin/apache-tomcat-7.0.69.tar.gz
tar -zxvf apache-tomcat-7.0.69.tar.gz
mv apache-tomcat-7.0.69 /usr/local/tomcat7
cd /usr/local/tomcat7
3、修改wdcp端口或者tomcat端口,使其中一個不為8080即可
4、啟動tomcat
cd bin
./startup.sh 其中的xxx為你的tomcat webapp目錄名字
測試 http://ip:8080/xxx 能否訪問
5、啟用apache的mod_proxy模塊
vi /www/wdlinux/httpd-2.4.18/conf/httpd.conf
找到這兩行去除前面的#
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
6、重啟apache服務
7、添加偽靜態(tài)rewrite規(guī)則
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://localhost:8080/xxx/
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/xxx/
8、新建站點的時候選擇該rewrite規(guī)則
123123
不錯,這樣也可以
配置文件有錯
AH00526: Syntax error on line 3 of /www/wdlinux/wdcp/rewrite/111_apache.conf:
ProxyPassReverse needs a path when not defined in a location
管理員啥都說不錯。。群主你也檢查一下教程呀 根本不行的
根據(jù)錯誤檢查下自己的配置
雖然我沒測試,但看這個教程和配置,應該是沒問題的
而且,有這個分享精神有什么不好的嗎
好,支持一下,等下我也把我以前寫的教程分享出來
夢想還是有
回復 3# 276229381
   看看我寫的,希望對你有幫助http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-53557-1-1.html
夢想還是有
回復 3# 276229381
啊,截圖是對的,復制的代碼最后一行少貼了一半,加上這個就行了
123123
123123
無效,沒搞定。http://www.pcpal.cn/pcpaltopic-533-1-1.html我看了這個帖子,我在操作,也沒有操作成功。官方,出個JAVA版的吧。雖然用JAVA的不多。
回復 9# 小小青年
   可以看看我的帖子 不懂 我可以給你遠程
夢想還是有
回復 4# admin
   集成到wdcp面板里就好了
seo400.com
沒有找到這兩個文件mod_proxy.so  mod_proxy_http.so
集成到wdcp面板里就好了.
xz633 發(fā)表于 2016-6-22 19:10
   這樣在同一個站點下既能用PHP也能用JSP嗎?還是說單個站點只支持一種語言JSP或者PHP?
直接用nginx apache mysql   tomcat       用nginx 代理tomcat的靜態(tài)  轉發(fā)動態(tài)   呢
