[教程] 用U盤安裝CentOS6.9(64位)文字教程
本帖最后由 myluoliang 于 2017-9-27 00:59 編輯
U盤安裝CentOS6.9安裝過程,供Linux新手參考。U盤安裝Linux簡單又環(huán)保,推薦大家使用。
安裝前準備:
1、 CentOS6.9(64位)系統(tǒng):
CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso境像下載地址:
http://mirrors.sohu.com/centos/6/isos/x86_64/CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso
2、 UltraISO 軟碟通UltraISO v9.6.6.3300 簡體中文完美注冊版:
http://luoliang.com.cn/u/4QdRc2#UltraISOv9.6.6.3300.zip
3、一個容量至少8G的U盤
安裝過程:
1.先使用UltraISO刻錄鏡像至U盤內(nèi)
用 UltraISO 打開 CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso ,
啟動(B)--> 寫入磁盤映像.. --> 寫入
等待(20分鐘左右時間根據(jù)U盤讀寫速度決定)刻錄完成。
PS:隱藏啟動分區(qū):可以選成 無。(--如果安裝用 Local CD/DVD 模式把鏡像拷貝到U盤內(nèi),寫入時里面的packages系統(tǒng)包文件夾可刪除。)
2.更改bios啟動順序(即U盤先啟動),進入安裝界面。
此資料測試未成功!只做參考!找出U盤設(shè)備。按下tab鍵,將命令:vmlinuz initrd=initrd.img 修改為:vmlinuz initrd=initrd.img linux dd quiet
紫游小編測試三個金士頓8G的U盤都是得到 /dev/sda4 。
注:硬盤通常是sdb1,可能會有不同,但是一般是/dev/sdb1..
安裝系統(tǒng)過程:
第一項安裝升級:Install or upgrade an existing system
選擇簡體中文:Chinese(simplified)
默認:OK
選擇鍵盤默認:OK
選擇安裝方式:Hard drive
U盤安裝選擇:/dev/sda4
OK
下一步(N)
有兩個選項:
基本存儲設(shè)備 和 指定的存儲設(shè)備
這里選擇:基本存儲設(shè)備
下一步(N)
設(shè)置主機名,如:16.luoliang.com.cn
這里可選擇:配置網(wǎng)絡(luò)(C)
紫游小編一般都會先設(shè)置好自動連接和手動IP、DNS:
紫游小編選擇 有線--System eth0
勾選:自動連接(A) 和 對所有用戶可用
點擊:IPv4--方法(M)選為 手動
根據(jù)您的路由器設(shè)定如小編的路由器為192.168.0.1那么在輸入:
添加--(地址)192.168.0.253(子網(wǎng)掩碼)24(網(wǎng)關(guān))192.168.0.1
DNS服務(wù)器:114.114.114.119,114.114.115.119
應(yīng)用,完成。
下一步(N)
設(shè)置時區(qū) (如:亞洲/上海)
下一步(N)
設(shè)置root密碼:
下一步(N)
這里選擇類型安裝:
使用所有空間
替換現(xiàn)有 Linux 系統(tǒng)
縮小現(xiàn)有系統(tǒng)
使用剩余空間
創(chuàng)建自定義布局
(這里因為紫游小編是要全新盤未來裝wdcp,所有選擇)--使用所有空間-(左下角勾選)--查看并修改分區(qū)布局(v)
下一步(N)
選擇掛載硬盤,紫游小編這里有兩個型號為:
ATA KINGSTON SV30053 (固態(tài)硬盤)
Kingston DataTraveler 2.0 (U盤)
當然選擇固態(tài)硬盤移到右邊并選擇 下一步(N)。
wdcp條件需要編輯掛載點 /home 修改為 /www (當然也可以調(diào)整容量默認/root系統(tǒng)盤為50G)
下一步(N)
將修改寫入磁盤(W)(等待格式化硬盤)
下一步(N)
默認勾選,在 /dve/sdb 中安裝引導(dǎo)裝載程序。
繼續(xù),下一步(N)
選擇安裝系統(tǒng),這里只介紹選擇 Minimal 不需要桌面(Desktop)環(huán)境.
下一步(N)
(等待寫入安裝系統(tǒng)...)
祝賀您,您的Centos 安裝完成。
重新引導(dǎo)(t)
(自動重啟,拔掉U盤,系統(tǒng)安裝完成!)
-------------后續(xù)更新軟件-----------
紫游小編用 Xshell5 連接:192.168.0.253(之前設(shè)置好的!)
查看系統(tǒng)版本信息:
[root@16 ~]# uname -a
Linux 16.luoliang.com.cn 2.6.32-696.el6.x86_64 #1 SMP Tue Mar 21 19:29:05 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
更新軟件:
[root@16 ~]#
  1. yum -y update
安裝wget包:
[root@16 ~]#
  1. yum -y install wget
同步時間包:
[root@16 ~]#
  1. yum -y install ntpdate && ntpdate pool.ntp.org
luoliang.com.cn
