[發(fā)布] wdcp v2.2正式版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務器,通過web頁面操作就可以管理服務器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務器了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務器管理兩大功能
服務器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務,停止,啟動,設置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進程,查看進程,終止進程KILL
7 在線設置IP地址,增加,刪除
9 在線設置服務器所使用的DNS IP地址
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細介紹見下)
14 在線重起服務器,關(guān)機,重啟相關(guān)應用服務,如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設置selinux安全配置
19 在線設置可ping值,一定程度上保護服務器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設置默認首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
2.2更新
1 增加文件管理器里的文件下載
2 增加可創(chuàng)建默認站點,也就是用IP可以訪問的站點
3 增加memcached的安裝和設置
4 web日志切割,壓縮,保留最近天數(shù)等等
5 增加后臺端口的修改,直接在后臺修改
6 增加啟動服務里重起服務
7 增加站點的IP迸發(fā)數(shù)設置與限制,可防止部分攻擊及多線程下載占用很帶寬
8 增加站點單線程帶寬/帶寬的控制,可設置IP,線程所用帶寬,針對下載,特別大作用
9 增加圖片防盜鏈設置,在大流量或圖片多的站點很有用
1 增加301/302跳轉(zhuǎn),方便簡單設置
11 增加gzip壓縮設置(nginx默認已支持,apache對部分文件類型要設置)
12 增加客戶端瀏覽器的緩存時間設置
13 增加api接口,站點,ftp,mysql
14 計劃任務
15 增加強制root密碼修改
16 增加pureftpd數(shù)據(jù)庫連接檢查和修改工具
17 增加mysql優(yōu)化設置,可選方案設置
18 增加刪除FTP帳號同時刪除目錄
19 增加刪除站點時同時刪除目錄(非二級域名綁定)
20 增加后臺訪問IP限制,可設置某個IP或IP段訪問后臺
21 增加FTP的空間大小,文件數(shù)量,上傳下載帶寬控制
22 增加mysql空間大小及是否停止使用
23 增加對創(chuàng)建FTP用戶時允許使用絕對路徑的限制
24 增加忘記wdcp權(quán)限檢查及后臺密碼的修改工具
25 增加pureftpd配置檢查工具
26 增加mysql密碼強制修改工具
27 增加普通用戶對mysql,ftp使用大小的修改限制
修復
1 修復增加IP設置為保存時的錯誤
2 修復增加mysql遠程訪問用戶時的錯誤,及增加數(shù)據(jù)庫用戶列表的訪問地址顯示
3 修復CentOS6系統(tǒng)下的后臺運行不穩(wěn)定的問題
4 修復站點編輯里對 啟用客戶端緩存 修改不生效的問題
5 修復部分系統(tǒng)itpables無顯示內(nèi)容的BUG
6 修正lamp環(huán)境下的多端口設置
7 修復部分系統(tǒng)啟動無顯示內(nèi)容的BUG
8 修復memcached的安裝及設置
9 修復計劃任務亂碼的問題
10 修復系統(tǒng)日志查看提示文件刪除的問題
11 調(diào)整啟用301,302跳轉(zhuǎn)時,綁定的域名無效
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.2.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.2.tar.gz
sh in.sh
可選安裝lnamp,lamp,lnmp三個中任一個
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認用戶密碼
admin
wdlinux.cn
mysql默認的用戶密碼
root
wdlinux.cn
安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時會“卡住”,其實不然,只不過是因為mysql的編譯時間比較長,10至30分鐘不等,具體看機器的硬件配置,所以請耐心等待,但有些是網(wǎng)絡中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
升級
1.X版本
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp1t2_up.sh
sh wdcp1t2_up.sh
2.0/2.1版本升級
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp2021_up.sh
sh wdcp2021_up.sh
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動重起
啟動完登錄后,再次運行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會有session錯誤提示的問題
卸載或重裝請備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
本文地址 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1519-1-1.html
本帖最后由 xinzol 于 2012-3-12 01:12 編輯
2.12 升級不成功!是不是有什么問題 升級包
是打少了個字符,已修復
支持一個咯
我這個升級哪的問題,搞不定了,幫看看,多謝。
[root@west13349 data]# cd /
[root@west13349 /]# cd data
[root@west13349 data]# ls -a
.  ..  dx1520120219.tar.gz  mysql  mysql.tar.gz  var  webmysql20120220.tar.gz
[root@west13349 data]# wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp2021_up.sh
--2012-03-12 18:46:12--  http://down.wdlinux.cn/down/wdcp2021_up.sh
正在解析主機 down.wdlinux.cn... 113.105.167.213
Connecting to down.wdlinux.cn|113.105.167.213|:80... 已連接。
已發(fā)出 HTTP 請求,正在等待回應... 200 OK
長度:290 [application/octet-stream]
Saving to: `wdcp2021_up.sh'
100%[=====================================================================================>] 290         --.-K/s   in 0s
2012-03-12 18:46:12 (20.8 MB/s) - `wdcp2021_up.sh' saved [290/290]
[root@west13349 data]# sh wdcp2021_up.sh
tar: 從成員名中刪除開頭的“/”
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_group.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_conf.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_ftp.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_group.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_mysql.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_member.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_mysql.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_optlog.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_optlog.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_loginlog.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_site.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_optlog.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_loginlog.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_ftp.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_loginlog.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_ftp.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_group.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_conf.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_member.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_conf.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_site.frm
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_member.MYD
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_mysql.MYI
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/db.opt
/www/wdlinux/mysql/var/wdcpdb/wd_site.MYI
--2012-03-12 18:46:31--  http://down.wdlinux.cn/down/wdcp_v2.2.tar.gz
長度:1049379 (1.0M) [application/octet-stream]
Saving to: `wdcp_v2.2.tar.gz'
100%[=====================================================================================>] 1,049,379   1.19M/s   in 0.8s
2012-03-12 18:46:37 (1.19 MB/s) - `wdcp_v2.2.tar.gz' saved [1049379/1049379]
www/wdlinux/wdcp/
www/wdlinux/wdcp/templates/member/email.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/member/group_edit.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/member/member_search.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/member/chgpasswd.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/member/member_list.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/vhost/_notes/
www/wdlinux/wdcp/templates/vhost/_notes/dwsync.xml
www/wdlinux/wdcp/templates/vhost/rewrite.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/edit.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/chgpw.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/list.htm
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/_notes/
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/_notes/dwsync.xml
www/wdlinux/wdcp/templates/ftp/add.htm
www/wdlinux/wdcp/data/
www/wdlinux/wdcp/data/.htaccess
tar: www/wdlinux/wdcp/data/.htaccess:時間戳 2013-07-25 22:51:40 是將來的 43214703 秒之后
www/wdlinux/wdcp/data/tmp/
www/wdlinux/wdcp/data/tmp/.htaccess
www/wdlinux/wdcp/data/ver.php
www/wdlinux/tools/
www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh
www/wdlinux/tools/pureftp_conf_check.sh
www/wdlinux/tools/wdcp_login_chp.sh
www/wdlinux/tools/wdcp_perm_check.sh
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:8080
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
wdcp update is OK
然后再打開控制面板,就黃了
service wdapache restart
看下
本帖最后由 yxll 于 2012-3-13 08:03 編輯
好的,待會我試試,幸好我這個是在測試網(wǎng)站升的,要是正式網(wǎng)站應該怎么升才能避免這個錯誤?比如是否要先關(guān)閉網(wǎng)站及各個服務等?用什么命令?我正式網(wǎng)站選的是Ngnix服務,沒用apache.
什么時候能實現(xiàn)點控制面板首頁版本后面的升級就自動升級。
能否提供一個在此平臺上正式運行中的網(wǎng)站的安全升級攻略,多謝啊,繼續(xù)支持wdlinux3
看下
admin 發(fā)表于 2012-3-12 19:10
多謝老大,重啟成功,控制面板能正常訪問了,信心大增,我今天晚上升級下正式的網(wǎng)站服務器試試,問個比較弱的問題:
我是不是在任何目錄下輸入
sh wdcp2021_up.sh
安裝效果都是一樣的?
還有就是,我正式服務器上裝的Ngnix服務,如何避免類似這個Apache服務的錯誤,我就是在我的干凈的云主機上安裝的這個的2.1版,謝謝。
只升級wdcp且是較小的是可以在后臺里升的,較大的升級就需要手工升下了
20/21升級一般不會有大問題,因為沒有大動作
1.X的升級,就有比較大動作
不過升級都最好選在人少的時候進行,會更好
我按了控制面板首頁那個“升級”不管用啊
我今晚準備升級我的主服務器,不用提前做什么動作吧,要不要關(guān)數(shù)據(jù)庫什么的?主服務器用的Ngnix服務
2021這個升級,只是升級了wdcp包以及一下后臺的設置調(diào)整,不會影響其它的
最多可能影響下wdcp的后臺服務
重起下后臺服務就可以
這個是小升級,一般不會有什么大問題
不過為防萬人,你可以備份下關(guān)鍵或重要的數(shù)據(jù)
好的多謝了,
能否提示一下,新裝這個面板需要多少時間,
centos 6.2  32位版本 裝了兩個小時了,還沒有裝完
快40分鐘左右,慢就2個小時內(nèi),具體看機器硬件
我那個在后臺更新之后顯示還是2.1.2版本呢~
