wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請(qǐng)后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
更新20120407
1 修復(fù)登錄驗(yàn)證BUG(嚴(yán)重)
2 增加文件管理器全選功能
3 調(diào)整綁定www主機(jī)名為可選
4 登錄驗(yàn)證碼調(diào)整為可選是否啟用,默認(rèn)不啟用
5 優(yōu)化在線解壓,網(wǎng)站解壓后自動(dòng)設(shè)置權(quán)限
6 調(diào)整http的默認(rèn)緩存設(shè)置
7 不限置特別字符密碼的設(shè)置
8 修復(fù)lnmp環(huán)境301跳轉(zhuǎn)默認(rèn)IP也跳轉(zhuǎn)的問題
9 修復(fù)后臺(tái)重起功能部分系統(tǒng)無效的問題
10 修復(fù)在線更新不能更新的問題
11 增加mysql,ftp的備份,之前更換模板時(shí)把這兩個(gè)給漏了
12 修復(fù)默認(rèn)站點(diǎn)問題
13 增加修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶的密碼修改
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.2.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.2.tar.gz
sh in.sh
可選安裝lnamp,lamp,lnmp三個(gè)中任一個(gè)
wdcp管理系統(tǒng)后臺(tái)訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
admin
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時(shí)會(huì)“卡住”,其實(shí)不然,只不過是因?yàn)閙ysql的編譯時(shí)間比較長,10至30分鐘不等,具體看機(jī)器的硬件配置,所以請(qǐng)耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
升級(jí)
1.X版本
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp1t2_up.sh
sh wdcp1t2_up.sh
2.0/2.1版本升級(jí)
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp2021_up.sh
sh wdcp2021_up.sh
2.2的直接在后臺(tái)升級(jí)即可
(2.0/2.1/2.2強(qiáng)烈建議升級(jí))
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點(diǎn)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動(dòng)重起
啟動(dòng)完登錄后,再次運(yùn)行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會(huì)有session錯(cuò)誤提示的問題
卸載或重裝請(qǐng)備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負(fù)
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
本文連接 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1788-1-1.html |
