wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
17 在線設(shè)置selinux安全配置
20 在線后臺直接升級,方便易操作
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
更新20120407
1 修復(fù)登錄驗證BUG(嚴(yán)重)
2 增加文件管理器全選功能
3 調(diào)整綁定www主機(jī)名為可選
4 登錄驗證碼調(diào)整為可選是否啟用,默認(rèn)不啟用
5 優(yōu)化在線解壓,網(wǎng)站解壓后自動設(shè)置權(quán)限
6 調(diào)整http的默認(rèn)緩存設(shè)置
7 不限置特別字符密碼的設(shè)置
8 修復(fù)lnmp環(huán)境301跳轉(zhuǎn)默認(rèn)IP也跳轉(zhuǎn)的問題
9 修復(fù)后臺重起功能部分系統(tǒng)無效的問題
10 修復(fù)在線更新不能更新的問題
11 增加mysql,ftp的備份,之前更換模板時把這兩個給漏了
12 修復(fù)默認(rèn)站點(diǎn)問題
13 增加修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶的密碼修改
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.2.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.2.tar.gz
sh in.sh
可選安裝lnamp,lamp,lnmp三個中任一個
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
具體的安裝方法可見http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1356-1-1.html
安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時會“卡住”,其實不然,只不過是因為mysql的編譯時間比較長,10至30分鐘不等,具體看機(jī)器的硬件配置,所以請耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
升級
1.X版本
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp1t2_up.sh
sh wdcp1t2_up.sh
2.0/2.1版本升級
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp2021_up.sh
sh wdcp2021_up.sh
2.2的直接在后臺升級即可
(2.0/2.1/2.2強(qiáng)烈建議升級)
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點(diǎn)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動重起
啟動完登錄后,再次運(yùn)行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會有session錯誤提示的問題
卸載或重裝請備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負(fù)
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
本文連接 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1788-1-1.html |
