在openvps安裝wdmanager 提示Nginx 502 Bad Gateway 解決方法
            今天第一時間試了一下老大的這個系統(tǒng)  。 很不錯。很給力 。。馬上到 我buyvm 的vps   上面試了
安裝很快  因?yàn)槎际莚pm安裝的。。因?yàn)閛penvps 還是有很多限制
爆這個錯誤
502  bad  gateway 看了一下 是php-fpm沒起來
[root@yuefuzhuji init.d]# ./php-fpm start Starting php_fpm eAccelerator: Could not allocate 67108864 bytes, the maximum size the kernel allows is 33554432 bytes. Lower the amount of memory request or increase the limit in /proc/sys/kernel/shmmax. PHP Warning: [eAccelerator] Can not create shared memory area in Unknown on line 0 PHP Fatal error: Unable to start eAccelerator module in Unknown on line 0 failed
[root@yuefuzhuji init.d]# echo 67108864 > /proc/sys/kernel/shmmax   這樣還是沒解決問題
[root@yuefuzhuji init.d]# ./php-fpm Usage: ./php-fpm {start|stop|quit|restart|reload|logrotate}
后來修改php.ini文件 注釋全部 eaccelerator 不要他了。  我也試過修改他的eaccelerator.shm_size="10" 大少  還是不行。
有好的方法大家討論把
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息
本文連接:http://m.gps-cemuyi.cn/old/node/183
?502 ?bad ?gateway
 502  bad  gateway  是php5-fpm沒運(yùn)行成功,原因可能為eaccelerator共享內(nèi)存受shammx共享內(nèi)存限制太小
更改設(shè)置:
1、 sudo nano /proc/sys/kernel/shmmax
33554432    #( 33554432/1024/1024=32   即默認(rèn)為是 32MB )
修改為:
134217728   # 128M
 2、sudo nano /etc/sysctl.conf
#kernel.domainname = example.com  (添加下面一行)
kernel.shmmax = 4294967295
3、sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
eaccelerator.shm_size="128"   (一開始我設(shè)置的是16)
最后重新啟動下php5-fpm 、 nginx即可
sudo service php5-fpm restart
sudo service nginx  restart
這個應(yīng)該是和openvz本身限制有關(guān),我在512內(nèi)存的虛擬
這個應(yīng)該是和openvz本身限制有關(guān),我在512內(nèi)存的虛擬機(jī)上,也是這樣這樣的錯誤,后
就正常了,可保存重新生效,加入到/etc/sysctl.conf中
kernel.shmmax = 67108864
用這個試試
echo 10240000 > /proc/sys/kernel/shmmax
能詳細(xì)點(diǎn)說說如何操作嗎 貌似遇到這個問題的人不少呢
