下一版wdcp功能建議
自wdcp發(fā)布日起至今,已有近3個(gè)月,期間受到很多朋友的支持和建議,在此感謝各位支持的朋友
在目前的版本中,已能滿足大部份的個(gè)人用戶的需求了,但在多用戶,人性化等方面仍有很多不足.在此,計(jì)劃下一版本中增加更多的高級(jí)功能
目前新版正在構(gòu)思中,因?yàn)楦膭?dòng)較大,時(shí)間可能會(huì)長(zhǎng)些,預(yù)計(jì)6月底/7月初發(fā)布
現(xiàn)主要增加的大功能是
1 多用戶版
2 主被控
3 功能完善
具體功能有
1 lnamp的支持 (linux+nginx+apache+mysql+php)
2 多用戶支持
3 主被控
4 計(jì)劃任務(wù)/自動(dòng)任務(wù)/自動(dòng)備份
5  FTP,mysql空間容量限額
6 站點(diǎn)功能完善
7 二級(jí)域名可綁定頂級(jí)域名
8 操作日志
9 文件管理器
10 wdcp后臺(tái)的web獨(dú)立(考慮中) 具體可看 http://m.gps-cemuyi.cn/node/679
更多功能,還在思考中...
同時(shí)歡迎各位朋友提出各種有建設(shè)性的意見及反饋,我會(huì)考慮增加至新版中,謝謝
如有興趣和我一起完善這個(gè)系統(tǒng)的朋友,也歡迎與我聯(lián)系QQ:12571192
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://m.gps-cemuyi.cn/old/node/678
建議添加系統(tǒng)安全選項(xiàng),添加面板登陸驗(yàn)證碼!
系統(tǒng)安全選擇具體是? 有登錄驗(yàn)證碼的,密碼錯(cuò)誤三次后,就會(huì)
系統(tǒng)安全選擇具體是?
有登錄驗(yàn)證碼的,密碼錯(cuò)誤三次后,就會(huì)出現(xiàn)和需要驗(yàn)證碼
更改訪問面板的端口,限制IP訪問面板等等
?加個(gè)防盜鏈吧 還有流量限制 ?話說能限制帶寬嗎?
 加個(gè)防盜鏈吧 還有流量限制  話說能限制帶寬嗎?
一鍵安裝各類主流程序
比如新建虛擬主機(jī)后 支持一鍵安裝wordpress  ,dedecms,dz等主流程序
?支持單獨(dú)組件升級(jí) 比如升級(jí)nginx
 支持單獨(dú)組件升級(jí)
比如升級(jí)nginx
升級(jí)php等
軍哥的lnmp就做到了
加個(gè)月流量的限制吧
 加個(gè)月流量的限制吧
增加個(gè)月流量限制吧~另外老大可以參考
增加個(gè)月流量限制吧~以及前臺(tái)Ngnix處理 PHP由apache處理
另外老大可以參考互相借鑒下優(yōu)點(diǎn)還是可取的
應(yīng)該增加個(gè)ionCube
 應(yīng)該增加ionCube這個(gè)
要是能像da 和cp 一樣增加個(gè)  在線上傳和在線解壓 比較好
ionCube這個(gè)要用另外裝吧,現(xiàn)在用這個(gè)的相對(duì)不是很多吧
在線解決已經(jīng)有了的
在線上傳以后增加吧
還是加上ionCube吧whmcs需要這個(gè)組件啊
使用了wdcp,感覺不錯(cuò)。 如果我的VPS有多個(gè)IP可用
使用了wdcp,感覺不錯(cuò)。
  • 如果我的VPS有多個(gè)IP可用,沒發(fā)現(xiàn)有針對(duì)不同站點(diǎn)設(shè)定不同IP綁定的地方
我有將該套程式推向國(guó)際化的打算,希望有機(jī)會(huì)探討一下。
下個(gè)版本會(huì)有多IP多端口的設(shè)置 可以加Q聊下
可以加Q聊下
希望能增加對(duì)postgresql的支持
 目前版本因?yàn)榫幾g時(shí)沒有加入對(duì)postgresql的支持,所以還要重新編譯,非常麻煩,希望下個(gè)版本中加入。
postgresql這個(gè)用得人較少吧,再編譯一次PHP就可
postgresql這個(gè)用得人較少吧,再編譯一次PHP就可以了
不常用或不多用的目前都不考慮加,增加得太多,會(huì)變得龐大和臃腫
我希望下個(gè)版本能增加統(tǒng)計(jì)功能,能統(tǒng)計(jì)流量以及來路,通過什么
我希望下個(gè)版本能增加統(tǒng)計(jì)功能,能統(tǒng)計(jì)流量以及來路,通過什么(什么地方(國(guó)家),什么瀏覽器,什么ip,什么網(wǎng)站(如搜索引擎),什么詞(是直接打開網(wǎng)址過來還是通過搜索什么關(guān)鍵詞))過來,每天 每周,每月的訪問IP量 pv量 每個(gè)ip停留時(shí)間,打開多少頁面,每個(gè)頁面停留多少時(shí)間,回訪的ip是多少,新的訪問ip是多少?
我個(gè)人認(rèn)為這個(gè)可以繼承已有的工具包來實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單一點(diǎn),但是如果我們無敵哥能自己開發(fā)適合先有系統(tǒng)的那么久會(huì)更好。
如果使用其他的統(tǒng)計(jì)代碼,我覺得對(duì)網(wǎng)站和對(duì)于個(gè)人來說很不方便。
系統(tǒng)最好能有一個(gè)自動(dòng)整理優(yōu)化內(nèi)存功能,根據(jù)優(yōu)先級(jí)來清理和優(yōu)化的內(nèi)存,
系統(tǒng)能有一個(gè)可以自己設(shè)定的獨(dú)立的緩存區(qū)(可以設(shè)定對(duì)那些網(wǎng)站進(jìn)行緩存-這個(gè)可以針對(duì)大內(nèi)存用戶),以加快網(wǎng)站的響應(yīng)速率
系統(tǒng)能為每個(gè)網(wǎng)站都能給自己設(shè)定適合每個(gè)網(wǎng)站的配置設(shè)置 比如php.ini httpd.conf my.cnf等等(因?yàn)槊總€(gè)網(wǎng)站可能內(nèi)容不一樣,對(duì)應(yīng)的客戶區(qū)域不一樣,那么造成訪問量和負(fù)載就不一樣,能獨(dú)立設(shè)置,那么對(duì)每個(gè)網(wǎng)站就比較好-我個(gè)人認(rèn)為這樣比較好)。
所以我希望下一個(gè)版本能有這些功能功能。
至于系統(tǒng)的應(yīng)用我還是推薦分開使用,這樣的話 網(wǎng)站配置錯(cuò)誤了,還可以通過系統(tǒng)來修改(方便一點(diǎn),而且這樣我個(gè)人認(rèn)為要安全一點(diǎn))。
1
1 流量統(tǒng)計(jì)功能,目前沒計(jì)劃增加,一方面是增加流量統(tǒng)計(jì),會(huì)寫日志記錄,這樣會(huì)增加磁盤寫頻率,會(huì)有一定的性能影響.一方面現(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)方法很多,第三方的統(tǒng)計(jì),個(gè)人覺得就不錯(cuò),要單獨(dú)機(jī)器用的,裝個(gè)awstats也是不錯(cuò)的.
2 內(nèi)存其實(shí)沒什么好整理的,唯一的是可以清理緩存,釋放內(nèi)存.但這不是必須的,也不是經(jīng)常清理就好,不同的應(yīng)用也是不同的(大部份優(yōu)化是在應(yīng)用層),而且這個(gè)緩存的應(yīng)用,是有助于系統(tǒng)的,
3 你這個(gè)說的獨(dú)立緩存區(qū),太籠統(tǒng)了,緩存的方式N多,不同的應(yīng)用也是不同的方法
4 區(qū)別配置,php.ini,httpd.conf是可以配置獨(dú)立的文件,my.cnf據(jù)我所知不行,除非運(yùn)行多個(gè)實(shí)例.但這個(gè),我覺得一點(diǎn)意義都沒有,相反可能還會(huì)有影響.獨(dú)立的php.ini倒是可以使用,影響也不大,不過是有沒必要而已,
不過還是謝謝你的提議
個(gè)人覺得,對(duì)于服務(wù)器,實(shí)用,夠用就好,沒必要追求過多不切實(shí)際又或是功能齊全或要多復(fù)雜,簡(jiǎn)單夠用就好
性能最好的服務(wù)器,是最簡(jiǎn)單最小化的針對(duì)性應(yīng)用,而不是功能齊全或全能型的服務(wù)器
防火墻(iptables)規(guī)則列表
防火墻(iptables)規(guī)則列表 在編輯和增加的時(shí)候希望能夠提供 位置前后設(shè)置的功能。
目前這個(gè)前后順序,作用不大 以后會(huì)考慮
目前這個(gè)前后順序,作用不大
以后會(huì)考慮
nginx下面fastcgi的openbasedir權(quán)限問
nginx下面fastcgi的openbasedir權(quán)限問題已經(jīng)有很好的解決方案了,沒必要再nginx-apache(php)了
http://www.discuz.net/thread-1497466-1-1.html
這個(gè)以前就有看到過,其實(shí)用apache作后端的處理PHP,
這個(gè)以前就有看到過,其實(shí)用apache作后端的處理PHP,不只是權(quán)限問題,相對(duì)fastcgi也更穩(wěn)定
lnamp是必須得
lnamp是必須得,現(xiàn)在也是比較流行的, 支持老大的努力
無敵哥,堅(jiān)決支持你!
 無敵哥,堅(jiān)決支持你!一個(gè)人做項(xiàng)目肯定很累,雖然我有興趣,可惜我是做建筑的,沒這方面的專業(yè)知識(shí)啊。
希望能用戶訪問nginx,然后nginx訪問apache,apache解析php
 希望能用戶訪問nginx,然后nginx訪問apache,apache解析php,這樣可以解決nginx的權(quán)限問題。也可以堅(jiān)決apache的負(fù)載問題
支持啊~目前就zijidelu
支持啊~目前就zijidelu 有這個(gè)功能
不過他們限制的比較嚴(yán)苛所以不用他們的了
?zijide的
 zijide的  BUG非常多,我被他們害慘了
不過他們的功能確實(shí)不錯(cuò) 希望wdcp學(xué)習(xí)他們的功能
我希望能增加對(duì)lighttpd的支持
我覺得lighttpd比nginx更穩(wěn)定好用 比Apache更省內(nèi)存
?文件操作那里加全選功能啊。那么多文件要一個(gè)個(gè)打勾。勾到什
 文件操作那里加全選功能啊。那么多文件要一個(gè)個(gè)打勾。勾到什么時(shí)候啊
呵呵 這個(gè)同意啊
呵呵 這個(gè)同意啊
全選功能要有
還有www目錄下各文件夾的權(quán)限和所有者
這個(gè)經(jīng)常要自己改
比較麻煩
另外 各種功能能不能分開配置  簡(jiǎn)單的命令  這樣才適合新手
充分考慮到128內(nèi)存VPS的需求  應(yīng)該會(huì)逐漸增加很多用戶
總之目前的wdcp感覺已經(jīng)不錯(cuò)了 我一點(diǎn)都不覺得界面簡(jiǎn)陋  就喜歡這樣簡(jiǎn)單清爽的
期待新版更好用
