關于ssh的介紹及不知道ssh是什么的,請看 http://m.gps-cemuyi.cn/linux_ssh
更多Linux學習資料可看,http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/forum-17-1.html
相關論壇連接
wdcp 一個Linux下功能強大的服務器/虛擬主機管理系統(tǒng),免費
lanmp 一個快速安裝lamp,lnmp,lnamp應用環(huán)境的一鍵安裝包,免費開源
wdOS 一個基于CentOS精簡優(yōu)化的Linux服務器系統(tǒng),并集成wdcp,lamp,lnmp,lnamp可選安裝并自由切換的網(wǎng)站服務器系統(tǒng),也是免費
wdcdn 一個基于Linux+squid開發(fā)的CDN緩存加速管理系統(tǒng),可方便,快速構建一個CDN網(wǎng)絡,提供CDN加速服務
wddns 一個基于Linux+bind開發(fā)的智能DNS系統(tǒng),支持多線路,負載均衡,健康檢測,宕機切換等
簡單來說,就是一個遠程管理工具,win下有3389終端,Linux/unix下有ssh,唯一的區(qū)別是ssh是在字符界面下的,也就是說要打命令的.如果你知道telnet的,可以理解為ssh是telnet的加密版,也是telnet的替代者
ssh分服務器及客戶端,在Linux系統(tǒng)中,裝好系統(tǒng),默認就裝好了ssh的服務端,也就是說不用另外再安裝,ssh默認的端口是22
這里主要介紹ssh客戶端的
在Linux下,可以直接使用,如ssh 192.168.1.100,如有修改過端口,則要加-p參數(shù)指定
win下也有很多ssh客戶端工具,如putty.exe,這是一個小巧免費不用安裝的ssh工具,直接下載即可使用,如下圖
點save保存一下,就不用每次都輸入IP
首次連接,會提示是否保存KEY,選 是(Y)
輸入用戶名:root,回車(root是Linux/unix系統(tǒng)默認的系統(tǒng)用戶也是超管用戶名,如win的adminstrator)
提示輸入密碼,直接輸入,輸完回車即可,這里是不會有顯示的,千萬別以為是卡死了(有人遇到過,說卡機了,沒反應)
如果密碼錯誤,會再提示login as:重新登錄,密碼正常,會出現(xiàn)如下圖,即成功登錄了系統(tǒng),你可以做任務操作了
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
還有
SecurityCRT http://www.vandyke.com/download/securecrt/download.html 不免費,有破解版 SecureCRT V6.5.8.380 漢化綠色破解版下載
PenguiNet http://www.siliconcircus.com/ 不免費
SSH Secure Shell Client 3.2.9 下載- 華軍軟件園- 網(wǎng)絡工具- 遠程登錄
還有winscp這個也不錯,是免費,主要是SFTP的功能好用
http://winscp.net/eng/docs/lang:chs
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息
學習了
學習了
