軟件介紹
[我的Linux,讓Linux更易用]memcached是一套分布式的快取或緩存系統(tǒng),當(dāng)初是Danga Interactive為了LiveJournal所發(fā)展的,但目前被許多軟件(如MediaWiki)所使用。這是一套開(kāi)放源代碼軟件,以BSD license授權(quán)釋出。
memcached缺乏認(rèn)證以及安全管制,這代表應(yīng)該將memcached服務(wù)器放置在防火墻后。
memcached的API使用三十二位元的循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC-32)計(jì)算鍵值后,將資料分散在不同的機(jī)器上。當(dāng)表格滿(mǎn)了以后,接下來(lái)新增的資料會(huì)以L(fǎng)RU機(jī)制替換掉。由于memcached通常只是當(dāng)作快取系統(tǒng)使用,所以使用memcached的應(yīng)用程式在寫(xiě)回較慢的系統(tǒng)時(shí)(像是后端的數(shù)據(jù)庫(kù))需要額外的程式碼更新memcached內(nèi)的資料。memcached具有多種語(yǔ)言的客戶(hù)端開(kāi)發(fā)包,包括:Perl/PHP/JAVA/C/Python/Ruby/C#/MySQL/客戶(hù)端包的下載地址是:http://www.danga.com/memcached/apis.bml
下載和安裝
memcache服務(wù)端安裝
wget http://www.monkey.org/~provos/libevent-1.4.11-stable.tar.gz
wget http://danga.com/memcached/dist/memcached-1.4.0.tar.gz
tar -zxvf libevent-1.4.11-stable.tar.gz
cd libevent-1.4.11-stable
make clean
./configure --prefix=/usr
make;make install
tar zxvf memcached-1.4.0.tar.gz
cd memcached-1.4.0
./configure --prefix=/www/wdlinux/memcached --with-libevent=/usr
make;make install
安裝完成,啟動(dòng)
/www/wdlinux/memcached/bin/memcached -d -m 512 -u apache -p 11211 -c 25600
-d 以守護(hù)進(jìn)程方式啟動(dòng)
-m 512 是指分配512M內(nèi)存
-u apache 是用apache用戶(hù)啟動(dòng)
-p 11211 使用11211端口
-c 25600 最大的迸發(fā)連接數(shù)
PHP擴(kuò)展(也就是客戶(hù)端),也就是讓PHP支持memcache (假設(shè)此服務(wù)器已配置好lamp或lnmp的應(yīng)用環(huán)境,可安裝我的定制版(http://m.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_5.5)
下載安裝
wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.5.tgz
tar zxvf memcache-2.2.5.tgz
cd memcache-2.2.5
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure --enable-memcache --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-zlib-dir
make;make install
在php.ini的最后添加如下幾行,如 vi /www/wdlinux/php/lib/php.ini
[memcache]
extension_dir ="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/"
extension=memcache.so
重啟apache
service httpd restart
memcache狀態(tài)web界面接口,復(fù)制memcache.php到網(wǎng)站的根目錄,如
cp memcache.php /www/web/wdlinux
修改用戶(hù)密碼,如下
vi memcache.php
define('ADMIN_USERNAME','wdlinux'); // Admin Username
define('ADMIN_PASSWORD','password'); // Admin Password
然后用IE瀏覽器打開(kāi) http://192.168.1.200/memcache.php,即可查看相關(guān)狀態(tài)信息
打開(kāi)phpinfo檢查,如
http://192.168.1.200/phpinfo.php
能看如下圖的信息,表示安裝成功,也就是你的PHP已經(jīng)支持memcache了
在你的PHP程序里,就可以使用memcache這個(gè)緩存數(shù)據(jù)庫(kù)了
PHP測(cè)試實(shí)例
//保存數(shù)據(jù)
$mem->set('key1', 'This is first value', 0, 60);
$val = $mem->get('key1');
echo "Get key1 value: " . $val ."<br />";
//替換數(shù)據(jù)
$mem->replace('key1', 'This is replace value', 0, 60);
echo "Get key1 value: " . $val . "<br />";
//保存數(shù)組
$arr = array('aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd');
$mem->set('key2', $arr, 0, 60);
$val2 = $mem->get('key2');
echo "Get key2 value: ";
print_r($val2);
echo "<br />";
//刪除數(shù)據(jù)
$mem->delete('key1');
//清除所有數(shù)據(jù)
$mem->flush();
print_r($val2);
echo "<br />";
//關(guān)閉連接
$mem->close();
[我的Linux,讓Linux更易用]]本文講解 wdlinux_lnmp 的安裝過(guò)程(lamp的安裝類(lèi)似),以虛擬機(jī)VM來(lái)平臺(tái),VM的安裝及設(shè)置 請(qǐng)看 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/VM.mht
lnmp是linux+nginx+mysql+php的簡(jiǎn)寫(xiě),也就是集成了lnmp的環(huán)境系統(tǒng)ISO,安裝好系統(tǒng)就連lnmp一起安裝好,下載地址
wdlinux_lnmp算是一個(gè)終級(jí)集成包了,還有wdlinux_lamp的
更多請(qǐng)看 http://m.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_5.5
linux網(wǎng)絡(luò)流量實(shí)時(shí)監(jiān)控工具之iptraf
[我的Linux,讓Linux更易用]IPTraf是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工具,功能比nload更強(qiáng)大,可以監(jiān)控所有的流量,IP流量,按協(xié)議分的流量,還可以設(shè)置過(guò)濾器等,如下圖
對(duì)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),這個(gè)更適合也更強(qiáng)大,但在總的流量顯示上,沒(méi)nload直觀(guān)和方便
linux網(wǎng)絡(luò)流量實(shí)時(shí)監(jiān)控工具之nload
[我的Linux,讓Linux更易用]個(gè)人覺(jué)得nload是個(gè)很好用的一個(gè)工具,功能也很強(qiáng).只是相對(duì)單一,只能查看總的流量,不能像iptraf那樣,可針對(duì)IP,協(xié)議等
可以實(shí)時(shí)地監(jiān)控網(wǎng)卡的流量,分Incoming,Outgoing兩部分,也就是流入與流出的流量
同時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前,平均,最小,最大,總流量的值,使人看了一目了然,如下圖
linux系統(tǒng)的安裝及web服務(wù)器的配置指導(dǎo) [我的Linux,讓Linux更易用] 隨著Linux的普及和應(yīng)用,穩(wěn)定和優(yōu)越的性能,越來(lái)越多的人都想用或償試著用,但苦于操作麻煩和不熟悉,想也不敢用. 基于此,本人便想組織這樣的指導(dǎo)交流活動(dòng),每周抽兩個(gè)晚上的時(shí)間,為各位朋友提供技術(shù)指導(dǎo)和問(wèn)題解答.以便讓更多的人熟悉和使用Linux,也算是對(duì)Linux和我小站的推廣了.
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
已啟用新論壇,新版發(fā)布,安裝,交流,請(qǐng)看
論壇 http://m.gps-cemuyi.cn/bbs/index.php
wdlinux_base_32_6.0安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_base_32_6_install.doc
hyper-v-wdlinux-5.6-lnmp http://m.gps-cemuyi.cn/doc/hyper-v-wdlinux-5.6-lnmp.doc
wdlinux_lamp 安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_lamp_install.doc
wdlinux_base安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_base.install.doc
vm712 虛擬機(jī)創(chuàng)建教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/vm712.doc
vhost.sh增加虛擬主機(jī)站點(diǎn) http://m.gps-cemuyi.cn/node/124
如何增加站點(diǎn)或虛擬主機(jī)及文件說(shuō)明 http://m.gps-cemuyi.cn/node/121
修改用戶(hù)名及密碼 http://m.gps-cemuyi.cn/node/69
lamp,lnmp ISO系統(tǒng)安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/wdlinux_lnmp_x86_install
base ISO 安裝教程 http://m.gps-cemuyi.cn/node/126
ssh客戶(hù)端使用及下載 http://m.gps-cemuyi.cn/ssh_client
IP地址查看,設(shè)置和修改 http://m.gps-cemuyi.cn/linux_ifconfig
VI的使用教程和手冊(cè) http://m.gps-cemuyi.cn/linux_vim
緩存系統(tǒng)memcache的安裝,配置和使用 http://m.gps-cemuyi.cn/memcache_install
Apache防DDOS模塊mod_evasive的安裝配置和使用 http://m.gps-cemuyi.cn/mod_evasive
獨(dú)立的ISPConfig的安裝 http://m.gps-cemuyi.cn/ISPConfig-3.0.2.2
獨(dú)立的ispconfig安裝教程DOC http://m.gps-cemuyi.cn/doc/ispconfig3_install.doc
獨(dú)立的webmin 的安裝 http://m.gps-cemuyi.cn/webmin_install
獨(dú)立的webmin DOC教程 http://m.gps-cemuyi.cn/doc/webmin_install.doc
VM創(chuàng)建虛擬主機(jī) http://m.gps-cemuyi.cn/doc/VM.mht
wdlinux.cn_i386/x86_55.iso安裝教程
http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.mht
http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.doc
http://m.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.pdf
應(yīng)用服務(wù)之DNS與智能DNS,bind-dlz+mysql http://m.gps-cemuyi.cn/bind-dlz-view-mysql
Mysql雙機(jī)互備熱備,自動(dòng)切換 http://m.gps-cemuyi.cn/mysql_replicate_ha
lvs負(fù)載均衡及ha高可用集群 http://m.gps-cemuyi.cn/ha-lvs-loadbalance
awstats日志分析系統(tǒng) http://m.gps-cemuyi.cn/awstats
LINUX網(wǎng)卡(設(shè)置網(wǎng)卡速度及模式) http://m.gps-cemuyi.cn/linux-ethtool
webmin相關(guān)教程 (地址:http://m.gps-cemuyi.cn/webmin)
1 系統(tǒng)的安裝(CentOS 5.4 集成 webmin,virtualmin) (html,doc,pdf)
2 什么是webmin?什么是Virtualmin? (html,doc,pdf)
2.1 webmin的源碼安裝(html,doc,pdf)
3.1 webmin功能列表(html,doc,pdf)
3.2 webmin系統(tǒng)設(shè)置(html,doc,pdf)
3.3 創(chuàng)建一個(gè)站點(diǎn) (html,doc,pdf)
